相位噪声到抖动的转换(下)
1.2w人已加入
上期介绍了如何用Matlab计算相位噪声与抖动之间的转换,这期以具体案例来介绍相位噪声与抖动转换的几种常用工具。相位噪声转换到抖动的基本思想就是对相位噪声曲线进行积分。
换句话说,能实现相位噪声积分的工具都可以拿来进行噪声转换。下面以JitterLab、Excel、Spectre为例说明噪声转换的具体方法。
1. JitterLab积分
以SILICON LABS公司的Si5368芯片(该芯片可提供2kHz~945MHz的低噪
声时钟,常用作PLL的参考源)为例来说明JitterLab的使用方法。
图1给出了Si5368芯片典型情况下的相位噪声曲线,曲线右上角给出了12kHz~20MHz的RMS Jitter为233.145fs @Carrier=622.08MHz。
PLL技术
Fig1. Si5368芯片的相位噪声曲线
将12k~20MHz的点导入JitterLab(载波频率填622.08MHz),如图2所示:
PLL技术
Fig2. 12k~20MHz 导入JitterLab后的相噪曲线
图3给出了RMS Jitter为231fs ,与Si5368 Spec中给出的一致,说明了JitterLab的准确性。图3 Phase-noiseContribution to Random Phase Jitter曲线表示12kHz~20MHz范围内各频率下的噪声贡献。
PLL技术
Fig3. 12k~20MHz 内JitterLab积分结果
2. Excel积分
用Excel计算Si536812k~20MHz的RMSJitter之前应先用10 ^相位噪声^ ^/10^公式对相位噪声进行处理,得到电压噪声,然后再乘以Δf,再进行求和。图4中D21和D22中的公式分别为:2*(10^(C21/10)) (A22-A21)、2 (10^(C22/10))*(A23-A22),依次类推,直到D51(红色字体),乘2是转换成双边带。
PLL技术
PLL技术
Fig4. Si5368相噪数据及积分公式
图5 E60中的表达式为(=SUM(D21:D51)),G60中的表达式为(=(SQRT(E60)/6.283185)*(1/622080000))。Excel得到的RMSJitter为250fs与Si5368的Spec及JitterLab计算结果一致。
PLL技术
Fig5. E60与G60表达式
计算公式:
PLL技术
3. Spectre积分
Spectre计算Jitter的方法与Excel类似,都是采用第2节最后给出的Timing Jitter公式。仿真得到相位噪声通过dBc2V2=(10**(rfOutputNoise(“dBc/Hz”?result “pnoise”) / 10))公式将相位噪声转换成电压噪声(dBc/Hz到V ^2^ /Hz的转换)。得到电压噪声后用Rms_Jitter_Per_UI=(sqrt(integ(((getData(“out”?result “noise”)**2) * 2) 10 100000000 “ ”)) / 6.283185)公式得到每UI的RMSJitter,其中10100000000为积分区间。同理可得到:P2P_Jitter_Per_UI=((sqrt(integ(((getData(“out”?result “noise”)**2) * 2) 10 100000000 “ ”)) / 6.283185) *14)。
**4. **补充说明
1)以PLL为例计算输出时钟的RMSJitter步骤可分解为:①用veriloga或matlab建立PLL包含各模块噪声的行为级模型;②将相位噪声和电流噪声转换成电压噪声;③将各模块的电压噪声代入对应输入节点,然后进行noise仿真,得到时钟上的的RJ。
2)一般而言VCO和CP占噪声源的主导,但不要忽略refclk时钟上的噪声,因为refclk往往由外部芯片产生,噪声性能并不是很好(如Si5368),此外refclk上的噪声到输出端会放大N倍,N为反馈分频器的分频比,如果N很大,即使refclk上的噪声较好也不可忽略。
3)PLL的分类,环路稳定性、噪声建模,设计注意事项,片上电感的设计及仿真方法等专题会陆续展开。
