自偏置锁相环原理 自偏置锁相环测试
1.2w人已加入
传统锁相环,环路带宽、相位裕度与电荷泵电流、滤波器RC参数、分频比、参考频率等参数相关。
自偏置锁相环通过将电荷泵电流、滤波器中的电阻等参数联系在一起,可实现环路带宽与参考频率比值及阻尼因子近似为定值,进而解决传统锁相环面临的问题。
**1. **自偏置锁相环原理
传统二阶锁相环与自偏置锁相环结构框图分别如图1(a)和(b)所示。
压控振荡器
Fig1. 传统锁相环与自偏置锁相环
传统的二阶锁相环的开环传递函数为:
压控振荡器
闭环传递函数为:
压控振荡器
得到阻尼因子为:
压控振荡器
环路带宽为:
压控振荡器
为了环路稳定性,要满足ωNref /10;但是为了抑制VCO的相噪,又需要ωN尽可能大。对于传统锁相环,滤波器中的R及电荷泵电流等参数一般都无法自适应调节,环路带宽和阻尼因子相对比较固定,从而限制了工作频率。面对较宽的输入参考频率(如60820MHz),为了得到较好的噪声性能,就需要做到带宽跟随输入参考频率,即实现ωN~ /ωref为常数。
为了实现ω N ~ /ωref ~和ξ是一个常数,首先写出RING-VCO的工作频率表达式:
压控振荡器
其中M为delay cell级数,CB为VCO中delay cell输出端寄生电容,ID为delay cell的尾电流,ω ref ~ =ωvco~ /N,为了使ωNref是一个常数,可以使I CP =xI D
但是此时阻尼因子会随输入参考频率而变化,为了使阻尼因子不随参考频率而变化,可以在电荷泵电流用VCO的电流自偏置的前提下采用二极管连接的mos管做滤波器电阻,使其与1/sqrt(I D )成正比;为了实现滤波器中用二极管连接的mos管做电阻,需要使用两个独立的CP分别驱动电阻和电容,得到一条积分路径、一条比例路径,然后对两条路径上的电压进行相加得到vctrl。
自偏置锁相环应用框图如图2所示:
压控振荡器
Fig2.自偏置锁相环应用框图
开环传递函数H(s)推导过程如下:
压控振荡器
其中,AV1为CP1的输出到VBN的小信号增益。设I CP2 =αI CP1 ,I 1 =βI 2 ,R 2 =γR 1 ,整理可得锁相环的开环传递函数为:
压控振荡器
其中
压控振荡器
所以环路存在两个在原点的极点,以及一个零点和一个非零极点。
**2. **自偏置锁相环设计指标
表1给出了自偏置锁相环的设计指标
Table1. 自偏置锁相环的设计指标
压控振荡器
**3. **自偏置锁相环测试结果
锁相环时钟无法直接测试,需要高速通道输出。测试时通过TX端引出,TX数据给clock patten(010101),通过锁相环时钟打出, TX输出数据眼图可间接得到时钟Rj。由于TX 并串转换(PISO)采用的是半速率方式,用JitterLab积分时Clock Frequency要减半。
3.1 1.6GHz****相噪仪测试结果
压控振荡器
压控振荡器
Fig3. 相噪仪测试结果(导出到JitterLab工具)@1.6GHz
结论:Rj=8.99 x 14=126mUI<150mUI@BER=10e12,bitrate=1.6 GHz,满足设计指标。
3.2 5.16GHz****相噪仪测试结果
压控振荡器
压控振荡器
Fig4. 相噪仪测试结果(导出到JitterLab工具)@5.16GHz
结论:Rj=7.65 x 14=107mUI<150mUI@BER=10e-12,bitrate=5.16 GHz,满足设计指标。
**4. **自偏置锁相环优缺点
①频率覆盖范围广;
②特别适用于低压场合;
③带宽可跟随参数频率,阻尼因子近似恒定;
④双电荷泵、滤波器电阻为有源电阻,环路较复杂;
⑤压控振荡器增益由两路叠加而成。
