DPO4054B示波器不开机维修
近日某院校送修泰克示波器DPO4054B,客户反馈不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO4054B维修情况
示波器
泰克示波器DPO4054B不开机维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO4054B。
二、报修故障:不开机。
三、故障检测: 经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器电源已经炸坏,电源PFC部分炸毁。
四、维修措施:更换损坏器件,处理打火点,清理电源内部积灰后,开机测试spc不过,通道三1M阻抗不对,经检测为通道板故障,更换通道板损坏器件,修复通道三阻抗异常问题后。装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO4054B应用特点:
示波器
示波器
示波器
Keysight DPO4054B 是一款全合成示波器,输出功率大、相位噪声低,还提供了强大的调制能力。 除非另有说明,仪器在 0 至 55 °C 温度范围内且经过 45 分钟预热后可以实现这些技术指标。 补充特性(标注为典型值、标称值或测量值)提供了仪器在 25 °C 时的额外(非保证)信息,可能对产品应用有所帮助。
1. 200、100、70 MHz 带宽型号
2. 2 个和 4 个模拟通道型号
3. 16个数字通道(MSO系列)
4. 全部通道均实现 1 GS/s 采样率
5. 所有通道上的记录长度均为 1 兆点
6. 最大的波形捕获速率 5,000 wfm/s
7. Wave Inspector® 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
8. FilterVu ™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
9. 29 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
10. TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
11. 7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示器
12. 前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO4054B示波器不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
