福利 | 大数据时代的“强助攻”,企业级硬盘究竟有多强?
存储
  点击蓝字 关注我们
               数据化时代,云计算、边缘计算、大数据、人工智能等技术的快速迭代,海量数据喷涌而至,对计算平台的要求也“水涨船高”,海量数据存储与高效处理能力,越来越成为数据中心的“刚性需求”。凭借高容量、高可靠性以及低成本和低能耗等方面的优势,企业级机械硬盘成为其核心的存储设备。
企业级硬盘常用于大型数据中心、企业服务器等环境中,支持7x24小时不间断开机工作,满足数据中心对性能、可靠性、稳定性等方面的高要求。今天,芝迷妹就以东芝企业级新一代明星硬盘——MG10系列为例,和大家来聊聊企业级硬盘的技能点。
一、大容量
在企业级和数据中心应用里,机柜空间寸土寸金,需用尽可能大的容量满足海量数据存储需求。
存储
东芝MG10企业级硬盘,专为提高存储容量和机架空间效率而设计,存储密度高是其亮眼的特点之一。内置10片磁盘,单碟容量达到2TB,总容量高达20TB,与东芝之前的18TB型号相比,20TB MG10系列传统磁记录(CMR)硬盘的容量增加了约11.1%,并采用氦气填充技术,允许碟片彼此靠得更近,从而能在不提升单碟容量的情况下放入更多碟片,提升整体容量。
二、高性能
东芝MG10系列硬盘采用创新的FC-MAMR(磁能量控制-微波辅助记录技术)
什么是FC-MAMR技术?
FC-MAMR技术是东芝特有的创新磁能量控制-微波辅助磁记录技术,通过改变STO的磁通旋转角度来使能量辅助更为集中,使能量辅助效率更高。
存储
并配备SATA 6.0Gbit/sSAS 12.0Gbit/s接口。其中,SATA接口的MG10ACA20TE型号,顺序读写性能到达268 MiB/s,小数据块随机读性能达到200IOPS,随机写性能达到559IOPS。在写缓存关闭的条件下,随机写性能也能达到538IOPS
存储
在需要更好的性能和更高的数据吞吐量的场景下,高转速的机械硬盘是必不可少的选择。MG10系列硬盘拥有7200 rpm转速,实现出色的数据读写速度和运行性能。
三、高可靠性
对于大型数据中心、企业服务器的应用环境来说,数据的安全性和可靠性是至关重要的。在漫长而复杂的运行过程中,一旦硬盘突发故障且无法挽回,将给企业带来巨大损害,所以高可靠性是硬盘选择上不可或缺的硬指标。东芝MG10系列为要求365天24小时运行的服务器和存储系统提供了优异的可靠性。
首先是稳定性,这款硬盘的平均无故障时间(MTTF)达到250万小时,满足国际EMI(EN55032/EN55022)及EMS(EN55024/ EN61000)标准,符合RoHS环保认证和REACH法规要求,可为数据中心提供高效的数据运营效率以及更高的数据存储。
它还配备振动RV传感器,检测到过大的振动时,实时进行性能调整补偿,以保证数据的稳定读写。
什么是RV传感器?
为了在多磁盘机箱中实现良好的可靠性和拓展性,东芝企业级硬盘采用旋转振动传感器(RV)技术来抵消附近硬盘或散热风扇等可能会产生的共振影响,使硬盘运行更加稳定。
其次是安全性,这款硬盘还具备PLP(Power Loss Protection)断电数据保护功能。在遭遇紧急断电事件时,能利用碟片自身剩余动能尽量把数据从缓存写到碟片或FROM中,并辅以PWC (Persistent Write Cache),实现写缓存关闭模式WCD (Write Cache Disabled)下的写性能接近写缓存启用WCE (Write Cache Enabled)模式。
四、降低TCO
上述提及的氦气填充技术,让高性能与低功耗同时兼得,氦气填充能够极大地降低磁盘内部盘片与气体的摩擦系数,有效降低功耗,使硬盘的功耗和发热都得到非常好的控制。
此外,MG10企业级硬盘产品重量只有720g,且采用行业标准的3.5英寸外型尺寸,可轻松集成到云集存储基础架构,关键业务服务器和存储系统,以及文件和对象存储解决方案中。尤其在超大型数据中心,3.5英寸硬盘的数量可以百万片计,只要每个硬盘的功耗降低,一年下来可以节省大量能耗,从而实现降本增效,创造高效盈利的企业模式。
面对数据量不断增长、业务响应速度要求不断提升的应用需求,企业级机械硬盘并不是单打独斗,而是作为重要组件在数字化建设中,提供着多样存储解决方案。
东芝深耕创新存储技术多年,拥有丰富的企业级联合开发和规模部署经验,旗下MG系列企业级硬盘在多领域获得广泛的应用。接下来,东芝硬盘期待与各位伙伴开展更多合作,共同开发和推广新的存储解决方案!
有奖互动
大型及超大型数据中心在不断部署发展中,
#未来将如何改变
我们的生活和工作方式?#
欢迎大家到后台留言
你们的所思所想
我们将抽出2位粉丝,
每人送出1份精美礼物。
活动时间
10月27日-10月31日
中奖名单将于下期推文中公布,
请多多留意!
存储
推荐阅读
1.有奖活动 | 暖暖的春天 大家想去哪里拥抱大自然呢?
2.苹果电脑不兼容?Canvio Flex带你玩转双系统平台
3.福利!当春节遇上情人节,你想好怎么安排了吗?
原文标题:福利 | 大数据时代的“强助攻”,企业级硬盘究竟有多强?
文章出处:【微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
