led照明驱动电源ic CY3783A
电源/新能源
3405人已加入
led驱动电源ic 不可或缺的CY3783A
led驱动电源为灯具产品的核心部件,重要性突出。led驱动电源是将电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源供应器通常,每一盏led灯必须要配备一个led驱动电源。
led照明驱动ic 是led驱动电源不可或缺的部分,市场前景广阔,值得多多了解。今天先来了解led照明驱动ic CY3783A!
led照明驱动ic CY3783A是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。
CY3783A工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
同时,CY3783A还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。
CY3783A
led照明驱动ic CY3783A管脚名称:
1 VFB  I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流
2 CS  O 内置功率 BJT 发射极
3 VDD  P  IC 的电源管脚
4 E  O 内置功率 BJT 发射极
5、6 HV  O 内置功率 BJT 集电极
7 GND  P  IC接地管脚
led照明驱动ic CY3783A主要特性:
1、原边控制无需光耦及次级控制电路
2、 PWM+PFM 多模式混合控制
3、内置 800V 功率 BJT
4、全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5、典型应用下空载功耗<75mW @230V
6、内置软起电路
7、内置输出线补
8、内置频率抖动
9、超低启动功耗(< 5uA)
10、内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
11、逐周期电流限制
12、动态三极管基极驱动
13、适用功率 10W
14、SOP-7 封装
CY3783A
led照明驱动ic CY3783A初级电流流经电感使CS脚的电压上升,当CS脚电压超过内部设定的值时,功率开关管会立马关断。从CV模式到CC模式,内部设定的值会线性变化。
CY3783A采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。
随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
CY3783A内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
审核编辑:刘清
