单相直流无刷马达驱动芯片KPE90772B产品概述
单相全波无刷直流风扇驱动芯片-KPE90772B
产品概述
KPE90772B 是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过 PWM 直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达运转。其内置了最低转速设定或停转设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。
非常适合各种静音及大电流应用环境。
软启动功能可以有效抑制马达启动瞬间的尖峰电流;转速斜率设定可调整风扇马达的调速曲线;噪声抑制模式优化风扇噪声性能,实现风扇低噪声、低抖动运转;芯片具有锁定保护和自动重启功能,过热保护功能,同时还具有转速反馈 FO 输出。
风扇
产品特性
5V/12V, Max:0.60A应用
Vccmax=27V/1.2A/ETSSOP-14
Soft-Switching/Soft-Start
低噪音/不需稳压管
PWM 曲线斜率可调
最低转/停转设定
锁转保护&自启动
FO&1/2FO输出
FO 短路保护
OVP/OCP/OTP 保护
ESD 6kV
更多内容,请看规格书
产品应用
单线圈直流无刷风扇
单线圈直流无刷电机
空气净化器
显卡
审核编辑:汤梓红
