聊聊5G中PDSCH的DMRS特性
无线通信中覆盖一直是网络关注的焦点,而用户数与流量是运营商营收的关键;根据DMRS特性5G网络可通过灵活设置,兼顾覆盖、用户和流量。
一、PDSCH中DMRS
5G(NR)无线网络中终端(UE)通过DMRS来评估PDSCH信道质量,其具体以下几个特点:
PDSCH始终与DMRS结合发送仅在PDSCH资源分配期间可用;它们使用共同天线端口(1000至1011);
PDSCH中DMRS支持多种“灵活”配置,兼顾与SU-MIMO和MU-MIMO 的相关要求
二、特性(1)DMRS复用是将DMRS符号内空闲资源分配给PDSCH以提高用户下行(DL)吞吐量。如图1所示假设UE A使用SU_MIMO接收两层数据(Rank2)分配了Port10001001这部分端口仅使用DMRS Symbol的一半;在此场景下其他Symbol可由PDSCH使用。
5G网络
图1.PDSCH与DMRS复用前、后示意图
增益:在无线条件良好情况下可增加用户的最大吞吐量;
缺点:如PDSCH与DMRS复用,则不允许DRMS功率提升。
----Rank3、Rank4MU-MIMO用户不支持PDSCH复用,所有4 个端口都已占用。
三、特性(2)DMRS双符号通过符号成对增加DMRS复用能力;即每个CDM组有4个天线端口,而不是每个CDM组有2个天线端口。天线端口总数增加从而扩大多用户MIMO的范围。
5G网络
图2.DMRS双符号示意囷
----可使用最大长度参数来限制双符号DMRS的使用。如果该参数被排除在DMRS-DownlinkConfig之外则仅允许单个符号传输。
收益:扩大MU-MIMO覆盖范围/更多用户高流量应用/增加小区容量;
缺点:开销增加将影响用户最大速度;
四、特性(3)DMRS附加符号的位置由以下参数控制:
5G网络
其中:pos0=0个附加符号,pos1=1个附加符号,pos2=2个附加符号,pos3=3个附加符号;使用额外附加DMRS符号可帮助UE提高信道估计。
如果PDSCH传输包括2个DMRS符号,则可以在两个时刻测量广播信道,然后在这些时隙间进行内插。用户则可以在同一资源块(RB)内的不同时刻解码DMRS,而不是等待下一个RB来解码DMRS。其中:
增加DMRS符号数量,减少信道估计之间隙并减少对长插值要求。
对于传播信道可能快速变化且需跟踪较大频率偏移高速场景尤其重要。
5G网络
图3.DMRS符号附加前后示意图
----并非所有用户都支持附加DMRS,这可从UE Capability消息中检查,如下所示:
5G网络
增益:额外DMRS符号有助于提高UE信道估计性能
缺点:开销增加将影响最大用户速度
审核编辑:刘清
