H3C实验配置:路由器Telnet
一、实验环境
win7操作系统
HCL v2.1.2
CRT
二、拓扑结构
命令
三、模拟环境
使用Telnet协议远程登陆设备,进行调试。
四、HCL_Telnet介绍
Telnet有三种登录方式
本地用户名及密码登录
有密码登录
无密码登录
需要用到的命令一览:
system-view # 用户视图转换为系统视图
telnet server enable # (系统试图下)开启telnet服务
line vty 开始通道 结束通道 # (系统试图下)同时对开始通道到结束通道的vty进行配置,范围是0-63
authentication-mode xxx #(line vty模式下)配置登录验证模式,可选值为none(无密码登录)、password(有密码登录)和scheme(本地用户及密码登录)
set authentication password simple xxx # (authentication-mode为password时设置登录密码为xxx)
local-user xxx # 进入本地用户xxx配置,如果本地用户xxx不存在则创建用户并进入配置
password simple xxx # (用户配置下)将用户密码设置为xxx
service-type telnet # (用户配置下)设置用户服务类型为telnet
undo authentication-mode # (line vty模式下)取消之前配置的telnet登录模式
display this # 显示当前配置信息,不同视图下显示的内容不一样,这是非常有用的命令
display local-user # 查看本地用户
五、路由器配置
1、进入系统视图
打开命令行终端以后,输入:
sys
命令
当输入行的**<>变成[ ]**,就是证明已从用户视图变为系统视图。
在系统视图,我们才可以对路由器进行更详细的操作。
2、配置路由器与主机的ip
为什么要配IP呀?
答:他们网络层都不能互通,应用层的协议能用?
进入接口视图
命令
in g0/0
#这里用了缩写命令,希望新手能习惯
值得注意的是,此处的接口,按你实际的连接情况进行
配置路由器ip
命令
ip add 192.168.100.1 24
#这里用了缩写命令,希望新手能习惯
配置主机ip
命令
因为用的是我们真实的主机,具有真实的网卡
所以我们连线时要选择虚拟网卡
虚拟网卡一般都叫:VirtualBox Host-Only Network
不要选错了
主机的配置就略咯,不可能真让你抄作业吧(不会吧不会吧,都暗示这么明白了,不会还有人不会抄作业吧)
3、开启路由器的Telnet服务
输入:
命令
4、创建Telnet登陆信息
命令
local-user lbw class manage
#创建名为lbw的用户管理
当出现New local user added时,表示创建成功
命令
password simple 123
#设置密码
命令
必备知识:看起来这里的命令很乱,但是用过的都知道Tab键可以补全代码
service-type telnet
#设置帐号的服务类型
authorization-attribute user-role level-15
#设置帐号的权限等级
命令
user-interface vty 0 4
#5个终端设备同时登陆
authentication-mode scheme
user-role level-15
#设置本地用户权限
六、主机登陆测试
使用CRT进行连接(其他连接终端也可以,比如Xshell)
输入路由器ip
选择Telnet
根据实际情况,输入其他连接参数
登陆成功,如下图
使用之前创建好的lbw帐号,实现远程登陆设备,完成。
命令
  审核编辑:汤梓红
