亿道三防高精度RTK定位平板是不是真的能达到厘米级?看完你就知道了!
亿道信息刚刚官宣发布了一款高精度RTK定位平板,型号为EM-T17X (RTK),根据目前公布的信息,这是一款具有厘米级超精准定位的加固平板电脑,基于加固平板电脑内置高精度RTK定位模块,外置高增益螺旋天线,在业内实现的定位速度、精度以及抗干扰度都遥遥领先!
做测绘测量的人一定都知道RTK,这是一种用于室外和长距离的卫星定位测量方法,且主要分为厘米级RTK、亚米级RTK、米级RTK。目前行业内,RTK设备种类繁多,包含RTK接收机、RTK无人机、RTK移动终端等等,亿道三防高精度RTK定位平板就是RTK移动终端的一种,也可以被称为RTK平板、RTK三防平板、北斗高精度RTK定位平板等等,可接收来自基准站和卫星的观测数据信号。最后通过系统内差分实时解算处理实现高精度定位。
平板
市场上,RTK移动终端的宣传口号一般也都是“厘米级”、“亚米级”........ 但这种宣传到底是实用还是噱头?集成了厘米级的高精度RTK定位模块,在实际应用中就真的能达到厘米级吗?继续往下看,我们来深扒一下亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)的实际性能。
亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)采用的高精度RTK定位模块是和芯星通UM960。据模块官方披露,这是一款全系统多频高精度RTK定位模块,可同时跟踪BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5b/E5a、QZSS L1/L2/L5的信号频点,结合RTK服务,RTK定位精度可达平面0.8 cm + 1 ppm、高程1.5 cm + 1 ppm。另外,它的冷启动时间为30 s,数据更新频率为20 Hz,理想的搜星及定位精度、实时性、测量速度等性能非常优越。
那在实际场景测量中能达到这种理想状态吗?
我们将亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)拿到户外进行了真实的测量。在户外无遮挡状态下,EM-T17X (RTK)开机后立即获得固定解,此时为RTK模式,实际搜星数量为49个,搜星系统种类为5个,差分延时为1 S,得到的PDOP综合位置精度因子为0.8,HDOP水平精度因子为0.4,垂直精度因子VDOP为0.7。再移至户外桥洞或树木遮挡状态下,EM-T17X (RTK)会立即由固定解掉至浮动解或其他模式。另外,在实际测量中,从浮动解或其他模式恢复至固定解模式的信号重新捕获时间为4.96 s。由以上数据可知,EM-T17X (RTK)的定位性能达到了预想的理想状态,且优于同行。
平板
而在进行轨迹测试时,我们用EM-T17X (RTK)记录固定轨迹,已知下图图示中每个方格的距离为20 cm,可以看到实际得到的轨迹路线十分清晰,重合度也很高,是符合厘米级别的定位精度的。
平板
这里需要说明几点:一、RTK包含四种工作模式,分别是E4固定解、E3浮动解、E2伪距解和E1单点解,且精度依次降低,固定解模式下精度最高,一般在2 cm以内;二、PDOP、HDOP、VDOP是RTK定位精度的一项参考指标,数值越小精度越高,但无法转化为具体的定位误差值;三、RTK移动终端的RTK定位精度和测量环境、基准站、卫星信号、天线接收信号、网络环境等多个因素息息相关,需要进行多项设置和优化才能得到高精度的数据。
由此来看,亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)能实现厘米级的RTK超精准定位。
EM-T17X (RTK)是亿道信息的第一款高精度定位产品,也是一款10.1寸工业平板电脑,除了RTK高精度定位这一项核心功能外,其他主要功能特性还有:高能效低功耗ARM架构处理器、Android 12操作系统、4G/双频Wi-Fi通讯、全高清高亮屏、可拆卸大容量电池、专业2D扫描引擎、防尘防水防跌落等,主要针对户外场景,相关技术足够专业能契合在户外作业下的各种严苛需求。
那么,RTK定位精度高,户外性能好,亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)具体能应用在哪些领域呢?
一、林业:EM-T17X (RTK)可以精确测绘林地,进行林业规划;
二、农业:EM-T17X (RTK)可以帮助种植或施肥等精准作业,减少资源浪费;
三、工程测绘:EM-T17X (RTK)可以作为工程测量平板或RTK测绘平板,定位实时位置,标记测量点和规划测量任务;
四、电力巡检:EM-T17X (RTK)可以提供精准导航指引,并记录各个巡检点的坐标信息和位置轨迹。
因此,当你身处以上行业,需要一款移动终端应用于各种户外空间数据采集工作时,亿道三防高精度RTK定位平板EM-T17X (RTK)就是一个不错的选择!
关于亿道信息
亿道信息,股票代码001314,创立于2008年,是一家加固型移动计算机一站式提供商,也是国家级“专精特新”小巨人企业和国家高新技术技术,提供具有竞争力的加固型移动计算机产品、技术与解决方案,硬件产品涵盖加固手持终端、加固平板电脑、加固笔记本、工业平板电脑、车载平板电脑和国产系列产品。目前业务遍及80多个国家和地区,服务全球1700多个行业客户。
