慧能泰推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片
随着越来越多的设备制造商(OEM)不再将充电器或电源纳入其设备的交付范围,最终用户对合适配件产品的需求也大大增加。这导致了多端口充电器的强劲增长,例如:2C1A、2A1C 类型。慧能泰凭借敏锐的市场嗅觉,并结合自身技术优势,深耕USB PD多口快充充电器市场,推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片,帮助客户加速产品落地,抢占市场。
HUSB366 是一款高性能、高集成度的双 USB Type-C 和一个 USB Type-A 三端口控制器。支持单端口快速充电模式,和 2 或 3 端口的 5V 共享模式。HUSB366 集成了 PD3.1 控制器,支持 5 个 FPDO 和 2 个 APDO。其中 5 个FPDO支持可编程电流,2 个 APDO支持不同应用的可编程电压和电流。所有 PDO 都完全符合 PD3.1 v1.6 版规范。HUSB366采用4 mm × 4 mm QFN-32L封装,有利于小型化的多口快充电源设计,支持65W以内应用。适用于多口电源适配器、车载充电器、移动电源等。
产品特性
符合 USB Type-C 2.1 和 USB PD3.1 标准
- 支持 5V、9V、12V、15V 和 20V 五种 FPDO
- PPS支持 2 个可编程 APDO
支持 BC1.2 DCP 和 HVDCP 协议
- BC 1.2 DCP 模式
- Apple 5V 2.4A 模式
- QC2.0/3.0/QC3+ A级或B级
- 三星 AFC
- 华为 FCP 和 LVSCP、HVSCP
- PE 1.1+
支持 2C1A 三端口工作模式
- 一个端口单独工作时支持快速充电
- 多个端口工作时共享 5V
支持 CV 和 CC 环路控制
支持多挡位线路损耗补偿
集成 VBUS 和 VIN 引脚快速放电功能
集成式 N-MOSFET 驱动器,具有软启动功能
集成 OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、CC/DPDM OVP、OTP 和TSD 保护
支持低至 5mA 的轻载电流阈值
支持在线升级
QFN-32 L(4mm X 4mm )封装
所有引脚均达到 ±4kV HBM ESD 额定值
HUSB390 是一款高性能、高集成度的 3 端口控制器(USB Type-C1、USB Type-C2 和 USB Type-A2)。当 VIN1 连接到 VIN2 时,如果只连接了一个端口,则启用 USB PD 或 HVDCP 快速充电协议;如果同时连接了 2 或 3 个端口,则输出 5 V 电压。当 VIN1 未连接到 VIN2 时,如果只连接了一个端口,则启用 USB PD 或 HVDCP 快速充电协议;如果同时连接了 USB Type-A2 和 USB TypeC2,则 USB Type-C2 和 USB Type-A2 返回 5V 共享模式,USB TypeC1 仍支持快速充电。HUSB390 是 USB PD3.1 SRC 控制器,支持 5 个 FPDO 和 2 个 APDO,电流和电压可编程。此外,HUSB390 集成了所有必要的保护功能。
它采用 QFN-40L(5 mm x 5 mm)封装。适用于各类多口电源适配器、车载充电器、排插等。
产品特性
符合USB Type-C 2.1和USB PD3.1标准
-支持5 V、9 V、12 V、15 V和20 V 的FPDO
-PPS支持2个可编程的APDO
支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
-BC 1.2 DCP模式
-Apple5V 2.4A模式
-QC2.0/3.0/QC3.0+ A级或B级
-AFC、FCP和LVSCP/HVSCP
-PE 1.1+
支持USB Type-A *1和Type-C *2的3端口应用
支持USB Type-C1和USB Type-C2/USB Type-A2独立工作
低至5 mA的轻负载检测
支持外部N-MOSFET
支持恒定电压环路(CV)和恒定电流环路(CC)控制
-2组CC/CV环路,支持分别独立控制2路功率级
多种电缆补偿选项
集成OVP、UVP、UVLO、OCP、FOCP、 CC/DPDM OVP、TSD和OTP保护
所有引脚均达到 ±2kV HBM ESD 额定值
HUSB391是一款高性能、高集成度的USB Type-C*1和USB Type-A*2 3端口控制器。VIN1和VIN2连接后,任意单口使用支持USB PD、HVDCP等协议快充;当2或3口同时使用,只有5V输出。VIN1和VIN2不连接,任意单口使用支持USB PD、HVDCP等协议快充;如果A2和C2同时使用,A2和C2回到5V共享模式,A1仍然支持快充,并可配置为降功率快充。HUSB391可以自动识别端口是否有电缆,以获得更好的快速充电体验。适用于各类多口电源适配器、车载充电器、排插等。
产品特性
-支持5 V、9 V、12 V、15 V和20 V FPDO
-支持2个可编程的APDO
支持BC1.2 DCP和HVDCP协议
-BC 1.2 DCP模式
-Apple5V 2.4A模式
-PE 1.1+
支持USB Type-A *2和Type-C *1 3端口应用
支持USB Type-A1独立快充,多口同时使用可配置A1降功率快充
低至5毫安的轻负载检测
支持外部N-MOSFET
多种电缆补偿可选
审核编辑:汤梓红
