CPU液体冷却与空气冷却的工作原理和区别
处理器/DSP
872人已加入
与任何强大的 PC 硬件一样,CPU 在运行时会产生热量,需要适当冷却才能达到最佳性能。
正如英特尔系统散热和机械架构师 Mark Gallina 所说,在正常运行期间,CPU 内的晶体管将电能转化为热能(热量)。这种热量会增加 CPU 的温度。如果没有有效的散热途径,CPU 将超出其安全工作温度。
但是,让 CPU 保持在理想温度下运行的最佳方法是什么呢?有许多方法可以冷却处理器,但大多数台式机和笔记本电脑使用空气冷却器或液体冷却器。接下来将讨论液体冷却与空气冷却:它们的工作原理、每种方法的优缺点。
01 CPU冷却器的工作原理
散热器
空气和液体 CPU 冷却器的工作原理相似,它们所做的本质上一样:从 CPU 吸收热量,然后将热量从硬件中散发出去。处理器本身产生的热量被散发到 CPU 上称为集成式散热器 (IHS) 的金属盖上。然后,热量转移到 CPU 冷却器的基板。再然后,热量通过液体或导热管散发到风扇,接着被从冷却器吹走,最终离开 PC。虽然基本的机制是相似的,但这两种方法实现热量散发的方式非常不同。
1.空气冷却
在空气冷却器中,热量从 CPU 的 IHS 通过所涂抹的导热膏转移到通常由铜或铝制成的传导基板中。然后,热能从基板进入连接的导热管。
散热器
导热管旨在将热量从一个位置传导到另一个位置。在这种情况下,热量会转移至高于主板的散热器,从而留出空间放置其他组件,比如 RAM。这些管道以热量的形式将能量输送到构成散热器的薄金属翅片中。这些散热片的设计是为了最大限度地暴露在较冷的空气中,从而吸收金属中的热量。然后,连接的风扇将热的空气吹离散热器。
被动冷却是怎样的?
与标准空气冷却器相比,被动式冷却器不太常见,但在理论上是相似的。它们依靠特别设计的散热器来吸收和散发热量,而不需要使用风扇。对于有低噪音要求的设备,这类散热器非常有用,但大多数游戏计算机都使用空气冷却器或液体冷却器。
散热器
空气冷却器的效率会因诸多因素而有所不同,比如构建时使用的材料(例如,铜的传导性优于铝,但铝更便宜),以及连接到 CPU 散热器的风扇的大小和数量。这就是 CPU 空气冷却器的尺寸和设计会有不同的原因。
大空气冷却器通常散热更好,但并不总是有足够的空间来容纳较大的散热解决方案,特别是在小型电脑中。接下来将进一步探讨空气冷却的优点,以及何为液体冷却。
1.2 液体冷却
与空气冷却器一样,有多种选项可供选择,但大多数都分为两类:一体式 (AIO) 冷却器或自定义冷却循环。在这里,我们将主要关注一体式 (AIO) 冷却器,尽管这两者中液体如何冷却 CPU 的基本原理是相同的。
散热器
与空气冷却类似,冷却过程从连接到 CPU IHS 的基板开始。IHS 上附有一层导热膏,方便两个表面之间更好地传热。基板的金属表面是水冷头的一部分,水冷头设计为装填冷却液。
当冷却液通过水冷头时,会从基板吸收热量。然后,冷却液继续在系统中行进,向上通过一两根管子到达散热器。散热器将液体暴露在空气中,帮助其冷却,然后,连接到散热器的风扇将热量吹离冷却器。接下来,冷却液重新进入水冷头,循环再次开始。
02 选择冷却方式时需要考虑的因素   2.1 价格
价格会因优先考虑的功能而有很大的不同。不过,一般来说,空气冷却器的成本较低,因为操作更直接。两者都有入门级和高级版本。高级版本的空气冷却器可能配有更大的散热器、更好的风扇,并提供不同的美学设计。高端一体式 (AIO) 液体冷却器可能会有一个更大的散热器,并可以进行外观和功能定制,比如用于控制风扇转速和照明的软件。
2.2 易于安装
尽管一体式 (AIO) 液体冷却器的安装通常比标准的空气冷却器更复杂,但它仍然相当简单。大多数仅包含水冷头、两根用于循环冷却液的软管以及散热器。额外的步骤包括连接水冷头,这是类似于安装空气冷却器的过程,然后连接散热器和风扇,使多余的热量可以很容易地从 PC 中散出。由于冷却液、泵和散热器都包含在设备中(因此称为“一体式 (AIO)”),安装后只需很少的监管或维护。
另一方面,安装自定义循环需要构建者付出更多的努力和掌握更多的知识。初始安装过程可能更耗时,但是增加的灵活性允许进行更多的自定义,并且如果需要,可以将其他组件(如 GPU)包括到循环中。当正确实施时,这些更复杂的自定义循环还可以支持各种形状和尺寸。
2.3 尺寸
空气冷却器可能体积大,但它仅限于一个区域,而不是分布在整个系统中。另一方面,使用一体式 (AIO) 时,需要为散热器留出空间,还需要考虑水冷头和冷却液管的正确方向和对齐等问题。也就是说,如果计算机比较小,体积偏大的空气冷却器可能不是最好的选择。薄型空气冷却器或带小型散热器的一体式 (AIO) 冷却器可能更合适。在规划升级或选择机箱时,请确保有足够的空间来容纳所选的冷却解决方案,并确保机箱支持已选择的硬件。
2.4 声音
液体冷却,尤其是使用一体式 (AIO) 时,往往比 CPU 散热器上的风扇更安静。同样,这也不一定,因为有专门设计用来降低噪音的空气冷却器,而风扇的设置或风扇的选择也会影响产生的噪音量。但总体而言,液体冷却往往产生的声音较少,因为小型泵通常绝缘良好,散热器风扇的转速往往低于 CPU 散热器上的风扇。
2.5 温度调节
如果打算做一些 CPU 密集型的工作,比如渲染视频或流式传输,那么液体冷却可能是最好的选择。液体冷却比纯传导能更有效地将热量分散到更多的对流表面积(散热器)上,从而降低风扇转速(更好的降噪效果)或提高总功率。换言之,它更有效,且往往更安静。如果追求尽可能低的温度,或者对更安静的解决方案感兴趣,且不介意稍复杂的安装过程,液体冷却可能是最佳选择。
空气冷却器非常善于将热量从 CPU 中转移出去,但热量随后会散入机箱中,这会抬高系统的整体环境温度。液体冷却器通过散热器上的风扇将热量转移到系统外,这方面做得更好。
03 综上   选择液体冷却还是空气冷却,取决于如何使用计算机以及预期的性能和工作负载。如果希望工作时几乎没有噪音,冷却效果最好,且不介意可能更高的价格,液体冷却将是合适之选;如果寻找的解决方案要有更低的价格,安装要简单,并能牺牲一定的性能和降噪效果,建议采用空气冷却。
编辑:黄飞
