KT6368A蓝牙芯片的4脚也就是蓝牙天线脚对地短路了呢?是不是坏了
一、问题简介
KT6368A芯片的4脚,也就是蓝牙天线脚,万用表测量对地短路了呢?是不是芯片坏掉了,能不能重新寄样品给我。
蓝牙
二、详细说明
1、首先,芯片没有坏,遇到自己不懂的地方,不要轻易的去怀疑。
而是应该理性的去网上搜一下相关的信息
2、蓝牙芯片的天线是属于高频信号,不仅仅只是外面引的天线部分,其实芯片内部也是有天线的,就是那种多少多少纳米工艺的蛇形走线
==》所以即使蓝牙芯片4脚【天线脚】,不外接天线,也是能搜索到蓝牙信号的,
用手机搜搜就知道了
3、实际测试,蓝牙芯片天线脚【4脚】,对地的阻抗是0.5欧姆 。注意这个阻抗是芯片内部的天线对地的阻抗,不是芯片外面的
蓝牙
4、如果您使用万用表去量,万用表肯定会发出滴滴的声音,万用表一般阻抗低于2欧姆,就认为短路,所以没什么好奇怪的
5、如果排除之后还有问题,请查找一下资料包里面的“问题集锦文档”,详细路径如下
蓝牙
