如何用sp或ac仿真S参数的频率特性?
S参数(S-parameter),也称散射参数(Scatteringparameter),是微波传输中的一个重要参数,S参数描述了传输通道的频率特性,通过S参数我们能看到传输通道的几乎全部特性。
本期以两端口网络为例,介绍一下S参数的定义并结合信道的S参数说明如何用sp或ac仿真其频率特性。
1. S****参数定义
以两端口网络为例,S参数定义如图1所示,其中a1/b1分别为Port1入射波/反射波电压,a2/b2分别为Port2入射波反射波电压 。
回波损耗
Fig1. 两端口网络的入射波和反向波
我们可以用散射矩阵(S ij )来描述入射波(a i )和反射波(b i )之间的关系,如下所示。
回波损耗
回波损耗
S11为Port2端口接匹配负载时向Port1看去的反射系数,也就是输入回波损耗;
S22为Port1端口接匹配负载时向Port2看去的反射系数,也就是输出回波损耗;
S21为Port2端口接匹配负载时从Port1到Port2的传输系数,也就是增益;
S12为Port1端口接匹配负载时从Port2到Port1的传输系数,也就是隔离。
我们经常用到的单根传输线,就可以等效成一个二端口网络,一端接输入信号,另一端接输出信号。S11表示输出回波损耗,即有多少能量被反射到输入端,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB;S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到输出端,这个值越大越好,理想值为1,即0dB,S21越大传输效率越高,一般建议S21>0.7dB,即-3dB。
2. S****参数文件
文件开头的端口说明、存储方式、数据形式及S参数描述,4端口S参数文件如图2所示。
回波损耗
Fig2. 4端口S参数文件
其中数据形式有:
HZ S RI R 50
#GHz S MA R 50
#Hz S dB R 50
关于复数数据的表示形式有如下几种:
RI = real and imaginary
MA = magnitude and angle in degrees
DB = magnitude in dB and angle in degrees
数据的存储方式,一般以矩阵形式,矩阵大小为n*n,以4端口为例,S参数描述顺序如下:
回波损耗
图2所示4端口S参数文件是以dB形式表示的复数极坐标,10MHz频点下S21为-0.88055342(dB)e^-j33.629875^,对应的复数为0.9036e^-j33.629875^。
3. S****参数仿真
**3.1 **仿真方法
S参数可用sp或ac传真得到S21等参数,sp和ac仿真testbench如图3所示。其中NPORT01为analogLib中的nport cell,设置方法如图4所示,PORT03设置如图5所示,PORT8和PORT9设置如图6所示(需要加入交流小信号)。
回波损耗
Fig3. S参数sp和ac仿真testbench
回波损耗
Fig4. NPORT0~1设置方法
回波损耗
Fig5. PORT0~3设置方法
回波损耗
(a) PORT8设置方法
回波损耗
(b) PORT9设置方法
Fig6. PORT8~9设置方法
**3.2 **仿真设置及仿真结果
sp和ac设置如图7所示。
回波损耗
回波损耗
Fig7. sp和ac仿真设置
sp仿真和ac仿真S21参数设置如图8所示。
回波损耗
回波损耗
Fig8. sp和ac仿真S21参数设置
仿真结果如图9所示,其中黄色为ac仿真结果,红色为sp仿真结果。
回波损耗
Fig9. S21仿真结果
