深入剖析影响TOPcon太阳能电池性能的氧化退火工艺
为了从根本上直接改善TOPcon太阳能电池光电转换率,电池厂商通常需要在太阳能电池片表面进行氧化退火工艺,从而使沉积的薄膜材料具有更高的方阻/电阻率,氧化退火工艺是影响TOPcon太阳能电池性能的重要工艺。「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪,可通过自身独特的5点、9点全自动扫描技术,测量TOPcon太阳能电池片中一块区域内的方阻/电阻率,并可以将测量后的数据与其他区域的数据进行对比,从而科学评估出沉积薄膜后太阳能电池性能稳定性!
深入了解TOPcon太阳能电池
TOPcon太阳能电池是一种基于隧穿氧化层钝化接触高效太阳能电池技术,其电池结构为N型硅衬底电池,在电池背面制备一层超薄氧化硅,然后再沉积一层掺杂硅薄层,二者共同形成了钝化接触结构。通过沉积这些薄膜材料,便可有效降低表面复合和金属接触复合,提高电池的开路电压和填充因子。
对于已经沉积薄膜材料TOPcon太阳能电池而言,要想深入了解其薄膜材料电阻率/方阻,从而评估其光电转换率的大小是很难的,一般都需要借助外界因素如一些检测设备来进行科学检测。用于测量ITO薄膜、非晶硅薄膜等各种薄膜材料美能在线四探针电阻测试仪,具有与非接触式涡流测量不同的四探针技术,该技术可以使测量的分辨率更高、精度更准确、稳定性更强、测量的范围更宽。
氧化退火对TOPcon性能的影响
● 氧化硅薄膜层厚度和质量是影响TOPcon太阳能电池性能的重要因素。氧化硅薄膜层的厚度和质量决定了隧穿效应的强弱,进而影响了载流子的选择性收集和复合损失。一般来说,氧化硅薄膜越薄、越均匀、越无缺陷,隧穿效应越强,载流子的选择性收集就会越好,复合损失相对来说就会越小,TOPcon太阳能电池的光电转换率就会越高。然而,氧化硅薄膜不能过于薄,否则就会导致界面态密度增加,钝化效果降低。因此,需要寻找一个最佳的氧化硅厚度,以平衡隧穿效应和钝化效果。
电池
不同温度下退火对电池性能的影响
● 退火的温度和时间也是影响TOPcon太阳能电池性能的重要因素。退火的温度和时间决定了掺杂硅薄层结晶程度、掺杂浓度和分布等特性,进而影响了载流子的输运性能接触电阻等参数。通常而言,退火的温度越高、时间越长,掺杂硅薄层越晶化、越活化、越钝化,载流子的运输性能越好,接触电阻会越小,TOPcon太阳能电池的光电转换率就会越高。然而,退火温度和时间也不能过高或过长,否则会导致氧化硅薄膜的破坏、掺杂硅薄层的过度扩散、金属电极的形变等不利影响。因此需要寻找一个最佳的退火温度和时间,以平衡掺杂硅薄层的结晶、活化和钝化效果。
美能在线四探针电阻测试仪
电池
FPP230 Auto是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻分布信息,可根据客户样品大小定制测量尺寸。
● 测量范围满足1μΩ~100MΩ的薄层电阻
● 能够匹配自动化设备,并可随时溯源
与产线自动化生产工序完美衔接
● 提供良好的电接触同时保证零碎片
● 测量点数可根据客户需求定制
美能在线四探针测量演示视频
使用氧化退火工艺进行生产,可大幅度提高TOPcon太阳能电池光电转换率,然而为了深入了解其退火后电池的方阻/电阻率,就必须通过精密的检测设备进行科学测量。「美能光伏」生产的美能在线四探针电阻测试仪,可以通过自身独特的全自动5点、9点扫描功能,实现在一块太阳能电池片上的多个区域内方阻/电阻率测量,并在测量后保证零碎片率,从而助力电池厂商进行后续的生产!
