Mara-pipelines 是一个轻量级的数据转换框架,具有透明和低复杂性的特点。其他特点如下:
此外,在Mara-pipelines的Web界面中,你不仅可以查看和管理流水线及其任务节点,你还可以直接触发这些流水线和节点,非常好用:
1.安装
由于使用了大量的依赖,Mara-pipelines 并不适用于 Windows,如果你需要在 Windows 上使用 Mara-pipelines,请使用 Docker 或者 Windows 下的 linux 子系统。
使用pip安装Mara-pipelines:
pip install mara-pipelines
或者:
pip install git+https://github.com/mara/mara-pipelines.git
2.使用示例
这是一个基础的流水线演示,由三个相互依赖的节点组成,包括 任务1(ping_localhost), 子流水线(sub_pipeline), 任务2(sleep):
# 注意,这个示例中使用了部分国外的网站,如果无法访问,请变更为国内网站。
from mara_pipelines.commands.bash import RunBash
from mara_pipelines.pipelines import Pipeline, Task
from mara_pipelines.ui.cli import run_pipeline, run_interactively
pipeline = Pipeline(
id='demo',
description='A small pipeline that demonstrates the interplay between pipelines, tasks and commands')
pipeline.add(Task(id='ping_localhost', description='Pings localhost',
commands=[RunBash('ping -c 3 localhost')]))
sub_pipeline = Pipeline(id='sub_pipeline', description='Pings a number of hosts')
for host in ['google', 'amazon', 'facebook']:
sub_pipeline.add(Task(id=f'ping_{host}', description=f'Pings {host}',
commands=[RunBash(f'ping -c 3 {host}.com')]))
sub_pipeline.add_dependency('ping_amazon', 'ping_facebook')
sub_pipeline.add(Task(id='ping_foo', description='Pings foo',
commands=[RunBash('ping foo')]), ['ping_amazon'])
pipeline.add(sub_pipeline, ['ping_localhost'])
pipeline.add(Task(id='sleep', description='Sleeps for 2 seconds',
commands=[RunBash('sleep 2')]), ['sub_pipeline'])
可以看到,Task包含了多个commands,这些 command s会用于真正地执行动作。
而 pipeline.add 的参数中,第一个参数是其节点,第二个参数是此节点的上游。如:
则表明必须执行完 ping_localhost 才会执行 sub_pipeline.
为了运行这个流水线,需要配置一个 PostgreSQL 数据库来存储运行时信息、运行输出和增量处理状态:
import mara_db.auto_migration
import mara_db.config
import mara_db.dbs
mara_db.config.databases
= lambda: {'mara': mara_db.dbs.PostgreSQLDB(host='localhost', user='root', database='example_etl_mara')}
mara_db.auto_migration.auto_discover_models_and_migrate()
如果 PostgresSQL 正在运行并且账号密码正确,输出如下所示(创建了一个包含多个表的数据库):
Created database "postgresql+psycopg2://root@localhost/example_etl_mara"
CREATE TABLE data_integration_file_dependency (
node_path TEXT[] NOT NULL,
dependency_type VARCHAR NOT NULL,
hash VARCHAR,
timestamp TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,
PRIMARY KEY (node_path, dependency_type)
.. more tables
为了运行这个流水线,你需要:
run_pipeline(pipeline)
这将运行单个流水线节点及其 ( **sub_pipeline
** ) 所依赖的所有节点:
run_pipeline(sub_pipeline, nodes=[sub_pipeline.nodes['ping_amazon']], with_upstreams=True)
3.Web 界面
我认为 mara-pipelines 最有用的是他们提供了基于Flask管控流水线的Web界面。
对于每条流水线,他们都有一个页面显示:
对于每个任务,都有一个页面显示
此外,流水线和任务可以直接从网页端调用运行,这是非常棒的特点。
