Sigma-Delta小数分频PLL中的分频器该怎么做?
1.2w人已加入
**1 **分频器结构及原理
文献给出的分频器结构如图1所示。该分频器最高输入频率(f in )为16.3GHz,也就是一个周期只有(T in ,T in = 1/ f in )61.3ps。为了避免后级PFD无法分辨如此小的脉宽,线路中增加了脉宽拓展电路,通过3-bit Ripple Down-Counter将最小脉宽拓展了8倍。
8 bit分频比控制字(N)通过控制8-bit Ripple Down-Counter使分频器从16-257连续整数分频。总的分频比为N+2。
PLL电路
Fig1. PLL Divider
图1中的DFF应包含一个外部复位信号,用于保证DFF初始输出(图1中的Load)为高电平。
初始Load为高电平时,8-bit Ripple Down-Counter将8bit分频比控制字(图1中Divide Control, N)上的每bit配置(1或0)Load到8-bit Ripple Down-Counter DFF的输出端,第一个CKin上升沿(或下降沿)到来时Load变为0,直到8个DFF输出全部清零,Load信号再次置高,如此反复,实现N分频。
每个DFF输出(dq)与输入(di)相连实现二分频,最终实现N+2分频,如要实现257分频时,配置N=8'b11111111即可。
**2 **电路实现
图1中的Ripple Down-Counter可参考脉冲吞咽计数器中的脉冲计数器或吞咽计数器 ^[3-5]^ ,如图2所示。只需要8个DFF级联并加上一些逻辑门就可实现,有这方面需求的人,最好亲自试一下,这里不再给出具体做法,要提醒的是计数器里的DFF最好用差分结构。
PLL电路
Fig2. 基于脉冲呑咽计数器结构的可编程分频器
图1中的SR Latch可由图3实现。
PLL电路
Fig3. SR Latch的电路、符号图及真值表
**3 **仿真结果
图4给出了输入频率为10GHz,分频比控制字N=00110000时的仿真结果。从上到下依次为输入时钟、拓展脉宽之前的输出信号及8倍脉宽拓展后的输出信号。图中ckp频率为10GHz,loadn为200MHz,脉宽为100ps,ckout为200MHz,脉宽为800ps。
PLL电路
Fig4. 分频器仿真结果
**4 **思考与讨论
图1中的脉宽展宽电路,为什么用时序电路实现,用组合逻辑也可以实现,两者有什么区别?用组合逻辑如何实现?工业上实用吗?
利用这个分频器如何实现小数分频呢?小数分频为何要引入Sigma-Delta?噪声整形的原理是什么?
评论(0)
发评论
Shanguc 01-10
0 回复 举报
请问是哪篇文献呢? 收起回复
