揭秘晶振:它们是否有正负极?
1.2w人已加入
晶振本身并没有明确的正负极之分,因为它是一个双向工作的元件。晶振在工作时,电荷会在晶体材料内部交替分离,产生正负电荷,从而导致晶体的振荡。因此,晶振没有像极性元件(如电池或电容器)那样的正负极区分。
然而,在实际使用中,晶振仍然需要正确连接,以确保电路正常工作。封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。连接的方式通常由晶振的制造商指定,以确保电路的稳定性和性能。
晶振电路
华昕有源晶振7050封装尺寸脚位图
有源晶振(Active Crystal Oscillator)是一种带有放大电路的晶振,可以直接提供输出信号,而无需外部放大器。通常,有源晶振会有一个或多个引脚用于电源供应和信号输出。
尽管晶振本身并没有明确的正负极之分,但在有源晶振中,通常会有以下引脚:
电源引脚(Vcc): 这是供应有源晶振的电源引脚,通常连接到正电源。
地引脚(GND): 这是有源晶振的地引脚,连接到电源的地。
信号输出引脚(OUT): 这是有源晶振的信号输出引脚,产生振荡信号。
可能的控制引脚: 有些有源晶振可能具有使能(Enable)或调整频率的控制引脚。
晶振电路
华昕无源晶振3225封装尺寸图
无源晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。这两个引脚通常用于连接振荡器电路,以产生稳定的时钟信号。因此,无源晶振的引脚没有明确的正负极之分,它们的命名可能是 X1 和 X2 或者其他类似的标识
总之,晶振是一种基于压电效应工作的电子元件,用于产生稳定的电信号频率。没有明确的正负极之分,但在连接时仍需按照的指示进行正确的引脚连接。
审核编辑:汤梓红
