为什么UPS电源容易起火?
1.2w人已加入
很多机房火灾都是因UPS电源引起的
机房最害怕的事情就是发生火灾了,火灾给机房带的损失非常大。而很多机房火灾都是因为UPS起火引发的,比如:2017年4月4日,北京邮电大学机房火灾事件,后经公安消防部门认定,起火原因系UPS蓄电池组事故,过火面积1平方米,造成北京地区部分高校互联网络受到影响。
而我公司做的火灾后机房除尘项目,也都是因为UPS起火引起的机房火灾。可见,UPS是机房中最容易起火的设备,我们在机房的日常维护中,一定要重视UPS的维护。
为什么UPS电源容易起火?
1、中大功率UPS,是阀控密封铅酸( VRLA) 蓄电池,俗称免维护电池,人们通常认为这种电池不需要维护。
很多人觉得这种电池不需要维护,装上电池后,就再也没有维护过它,没有定期的除尘保养。灰尘积累太厚,就会影响散热,UPS的电池受周围的工作环境影响很大,温度过高,湿度过大都不行。
温度过高,会导致发生电池外壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等问题,极易诱发火灾。
2、UPS电源的蓄电池电解液渗漏导致单体电池之间不均衡,在充、放电过程中发生击穿现象导致火灾。
机房有很多电子设备,温度过高,空气干燥,就会产生很多静电。而UPS电池由于长期受高温的影响,外壳变形,电解液渗漏,加上有静电,最容易起火。
整组蓄电池的容量以状况最差的那一块蓄电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值( 初始值) 为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80% 以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,这时电池组已存在极大的事故隐患,在充、放电过程中容易发生击穿现象。
3、蓄电池气体调节阀出现故障导致火灾的发生
蓄电池气体调节阀出现故障导致火灾的发生,如果阀控密封铅酸电池中气体调节阀出现故障,蓄电池内部充电过程中产生的气体( 当充电达到一定电压时一般在2. 30 V / 单体以上) ,蓄电池的正极上放出氧气,负极上放出氢气无法及时排出,当蓄电内部压力超过ABS 塑料外壳所能承受的压力时,就会导致蓄电池外壳ABS 塑料盖鼓起破裂或发生爆炸导致火灾的发生。
4、 蓄电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀导致极板短路发生火灾。
UPS电池内部的电极接头的腐蚀,以及极板短路,这些都是因为UPS电池上积累了太多的灰尘,灰尘本身含有各种不明物,会导致电子设备的接头腐蚀和短短。
在蓄电池组充放电时,接触处温度急剧上升,造成接线柱( 连接片) 短路、壳体烧熔导致火灾的发生。
5、UPS电池电池对工作环境有着严格的要求,例如温度、湿度等,环境因素变化也能导致蓄电池故障,引发火灾。
有实验表明:UPS电池的工作温度25°C的基础上,每上升1°C,寿命就会下降50%。所以,及时给UPS电池除尘,保持良好的散热性,非常重要!
6、UPS 系统连接汇流线路火灾风险
大中型UPS 供电系统后备蓄电池组通常由几十甚至上百块蓄电池串并联组成,通过火灾案例记载,蓄电池组之间接线设计不合理尤其是施工不规范是造成火灾事故的重要原因。
( 1) 线路发生过载、接地、局部接触电阻过大等故障均可导致电缆过热、绝缘层外皮融化燃烧,由于直流电源能量非常大,一旦出现问题而未能及时发现,火灾必然会发生。
( 2) 线路发生漏电或接地电故障时,漏电电流容易引燃周边可燃物导致火灾。
( 3) 短路时,强烈电弧高温作用可使铜导线局部金属迅速熔化、气化或熔珠飞溅引燃周边可燃物,加剧火势蔓延; 伴随火场温度的迅速上升,邻近的蓄电池外壳软化,蓄电池内部的氢气进一步泄漏,引发设备更大规模的燃烧; 另外,由于电缆线路线已被引燃,系统电缆在不断地跳跃短路,导致火灾的进一步蔓延扩散。
如何防范UPS火灾事故的发生?
1、设备选型,通过选择防火性能更好的产品,提高蓄电池系统的安全性,最大限度的降低因偶发故障导致火灾发生。
2、电池汇流支路设置短路保护
及时切断短路电流在电池汇流箱各支路安装直流熔断器或直流断路器,否则一旦UPS主机或线路出现故障,会造成蓄电池组的持续短路,无法中断,造成蓄电池组和电缆的损毁,增加火灾损失同时也容易对处置人员人身造成危害。
3、电池监控系统
设置电池监控系统,可以实时对每一节电池的电流、电压、容量、内阻等参数进行监控,对每次电池的故障进行及时报警。
4、加强UPS蓄电池的日常维护,定期除尘,除静电
定期给UPS电源电池,进行除尘,除静电,不仅是去除灰尘,让设备保持良好的散热性,而是对整个UPS进行一次“体检”,排除安全隐患的过程,所以定期给UPS除尘最为重要。
纵观UPS起火的原因,基本上都是跟灰尘有关,所以只要定期地除尘,除静电,就能很好地保护UPS,避免机房火灾的发生。
审核编辑:汤梓红
