在PDK中是如何定义Vth的呢?
1.2w人已加入
以N管为例(P管类似),当Vg逐渐升高,p衬底中的空穴被向下的电场赶离栅区留下负离子以镜像栅上的电荷。换句话说,就是形成了一个耗尽层。此时,由于没有载流子而无电流流动。
随着Vg进一步增大,界面电势足够高时,栅氧化层中形成载流子沟道,硅表面电子浓度恰好等于空穴浓度,器件处于临界导通状态,此时的Vg即为晶体管的阈值电压(Vth)。那么在PDK中是如何定义Vth的呢?本期以某SOI工艺为例,带大家了解一下PDK中的Vth。
**1 **定义
直观说,Vth就是MOS的开启电压,我们知道即使MOS管的Vgs为零,源漏之间也存在漏电流(Ids),这样看来MOS管似乎一直是“开启”的,那么我们该如何定义晶体管的开启电压呢?
以某SOI工艺为例,Vth有两种定义:一种是让晶体管工作在线性区来测量Vth(VtLin),另一种是让晶体管工作在饱和区来测量Vth(VtSat)。两种方法都需要规定一个Iconstant电流和Vds电压,该电流和电压通常由Foundry提供且可能跟器件类型相关。
1.1 VtLin
VtLin方法如下:
给定Vds=50mV, Iconstantn=300nA, Iconstantp=70nA, 宽长比为2u/0.3u(或其他尺寸),DC扫描Vgs电压,当Idsn/p=Iconstantn/p * (2/0.3)时,此时的Vgs电压即为n/p管的阈值电压。
1.2 VtSat
VtSat方法如下:
给定Vds=1.8V, Iconstantn=300nA, Iconstantp=70nA, 宽长比为2u/0.3u(或其他尺寸),DC扫描Vgs电压,当Idsn/p=Iconstantn/p * (2/0.3)时,此时的Vgs电压即为n/p管的阈值电压。
**2 **仿真及对比
2.1 仿真
按某SOI PDK对Vt的定义,可以查到Icostantn=300nA,Iconstantp=70nA,Vds=50mV,Vdd=1.8V,可搭建图1所示testbench(不同于传统Bulk工艺,SOI工艺PMOS背栅电位可接地)来验证仿真结果与PDK是否一致。
阈值电压
Fig1. Vth仿真testbench
打出图1静态电流,如图2所示。
阈值电压
Fig2. 图1静态电流
2.2 对比
图2两种方法仿真得到的N管id(即ids)约为2uA(计算结果为:300nA * 2/0.3=2uA),P管得到的id约为0.5uA(计算结果为:70nA * 2/0.3=467nA),在电流相近时(仿真结果与计算结果),此时图2中的Vgs电压与PDK给的VtLin和VtSat一致,如图3所示。
阈值电压
(a) NMOS Vth
阈值电压
(a) PMOS Vth
Fig3. PDK给出的Vth(VtLin和VtSat)
由此可见,仿真出的临界开启电压(即Vtyh)与PDK给的一致!
