CClink IEF Basic转EtherCAT协议网关连接到倍福的方法
1.2w人已加入
在生产管理系统中,不同的设备有不同的协议,想要进行通讯那可不容易。
远创智控的YC-CCLKIEM-ECT,是具有EtherCAT从站功能的通讯网关,它可以将EtherCAT网络和CClink IEF Basic网络连接起来。在连接到EtherCAT总线时作为从站使用,而在连接到CClink IEF Basic总线时则作为主站使用。它可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等不同厂家的PLC。这款通讯网关支持多种通讯协议,可将各种不同厂家的PLC连接在一起,实现设备之间的通讯。下面是介绍网关与倍福的通讯方法
网关
一,CClink IEF Basic 数据
1. 打开软件,新建工程,设备类型选择实际网关的型号。点击新建设备
网关
2. 输入要创建的名称,并设置CClink IEF Basic设备的IP地址和端口
网关网关
3,点击“绑定网口”,选择CCLink设备连接的网关的网口,设置从站点数
网关
4,添加要采集的数据,需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到选项中。
网关
二,配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
1,点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据,对比当前值,状态显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据
网关
2,启动EtherCAT从站服务,到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
网关
3, 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
网关
4,点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
网关网关
5,点击“Generate ESI File”生成 ESI 文件,把生成的 ESI 文件复制到倍福的文件夹,新建一个项目
网关
6,新建一个ethercat主站设备,并把ESI文件的设备添加到从站上面。
网关网关
7,然后启动设备就可以与从站进行通讯了。
网关
最后,YC-CCLKIEM-ECT,还具有稳定性,能够在各种恶劣的工业环境下稳定工作,这对于工业生产来说是非常重要的。
