一文带您了解钨灯丝扫描电镜的一些使用注意事项
1.2w人已加入
钨丝扫描电子显微镜的发射电流和光斑都比较适中,抗干扰能力和稳定性比较好。可在低真空下对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学、化工、物理、电子、生物、医药等领域有着广泛的用途。
工作原理:
通过向电子枪中的钨灯丝施加高电压,使电子枪处于热激发状态。在阳极的作用下,热激发电子枪就可以激发电子束。电子束在扫描线圈的磁场控制下,在样品表面逐点扫描,激发出二次电子和背散射电子等物理信号,被探测器收集,经放大器放大,对图像进行调制。钨丝扫描电镜适用于大量的常规检查。
钨丝扫描电子显微镜使用时的一些注意事项:
(1) 钨灯丝的表面可以吸收一定量的空气和水蒸气。当安装在电子显微镜灯管中时,会慢慢从钨灯丝表面释放出来,影响灯管的真空度,腐蚀灯丝。因此,钨灯丝在更换前必须进行“除湿脱气”。可将其置于45°C的电热箱中加热数小时,再置于透射电子显微镜抽膜箱中预抽数小时,以除去钨灯丝上吸附的灰尘。残余空气和水蒸气。
钨灯丝扫描电镜优异的图像质量
       (2) 如果干燥后的样品暂时不用,可以存放在干燥器或真空中。样品贴附台后,最好将其放入透射电子显微镜膜提取腔中,预抽真空数小时后再放入电子显微镜中观察。       (3)降低饱和点以满足要求。扫描电子显微镜的钨丝有两个饱和点:第二饱和点用于高分辨率观测和摄影。如果对图像要求不高或者做EDS的话,可以在第一个饱和点下功夫,这样可以延长灯丝的寿命。       (4)抽高真空后等待几分钟,使真空度更高。在放气前等几分钟,让灯丝冷却下来,然后再放气,以避免钨灯丝因接触大气而过热而氧化。
       (5) 加速电压不宜过高,满足要求即可。如果能用低电压,就不要用高电压。当放大倍数不超过10,000倍时,15-20 Kv通常就足够了。同时,工作电压和工作距离应保持相对稳定。如无特殊需要,不要频繁改变电压和工作距离。电子显微镜工作参数的频繁变化不利于电子显微镜的稳定运行。
(6)尽可能少地频繁开关钨灯丝。次数过多会对钨灯丝不利。它不仅大大降低了维护成本,而且保证了电子显微镜的高效稳定运行。
蔡司钨灯丝扫描电镜EVO系列
作为高性能的扫描电子显微镜,蔡司扫描电镜EVO系列可为显微镜专家和新用户带来直观且易操作的使用体验。凭借丰富的选件, EVO可根据您的需求量身定制,无论是在生命科学、 材料科学,或是在日常业质量保证和失效分析领域。
当您配置多功能解决方案用于显微镜中心或工业质量保证实验室时,不同规格的样品室和样品台选件可满足您的各类应用需求。即使是对于用扫描电子显微镜难以处理的大型业部件和样品,它也同样能够满足您的需求。       借助可变压力操作模式,让您体验EVO对非导电样品出色的成像和分析。安装多种分析探测器的设计, EVO可协助您完成要求严苛的显微分析应用。       EVO系列将高性能的扫描电镜和直观的、友好的用户界面体验结合在一起,同时能够吸引经验丰富的用户以及新用户。无论是在生命科学,材料科学, 或例行的工业质量保证和失效分析领域,凭借广泛的可选配置,EVO 都可以根据您的要求量身定制。
