晶振上板上频偏怎么办?
以24M-18PF晶振上到蓝牙产品为例。
晶振国产晶振制造商-华昕电子
      如上图,正常晶振产品的精度是±10ppm,上到板子上的频偏也要在±10ppm以内。现在上到板上的频偏是24.001368MHZ,换算成ppm
是(24.001368-24.000000)/24×1000000=57PPM。表示产品频偏了57ppm-10ppm=47ppm,怎样矫正回正常的频偏呢?
1.调整软件的电容(pf)值,这个就是需要客户端那边自己调软件。我们可以过去帮助客户找到适合的电容大小让后软件写进值
2.调整板上的电容(pf)值,假设板上的电容搭配的是18pf(具体根据客户端给出的线路图上电容值来改动),晶振单体TS值(即调整一个负载值增大或减少多少ppm)是15ppm,
现在就需要增大电容(pf)值。可以将电容改成22pf大小,电容值增大,频率下降。如下图:
晶振27年晶振研产高性价比
3.如果客户不同意动前两项参数,可以改动晶振的负载值。现在需要把频率降低,可以挑选低负载晶振。根据TS值的大小选择改动多少。
晶振主要会影响产品使用时的哪些功能?
1.产品的频偏,晶振产品是有精度标准的,正常产品的精度标准是+10ppm。超过这个标准就会影响产品的使用比如:无法开机,开机缓慢,连接速率慢,产品流畅性低。
2.产品驱动功率,对正常的晶振产品来说,很小的功率就会让产品工作,一般来说不会对产品产生影响
3.产品的负性阻抗,测试晶振在线路中的负阻余量。阻抗余量不足,会影响产品的使用比如无法开机,开机缓慢,连接速率慢,产品流畅性低。
