STM32库函数与寄存器开发区别
1.2w人已加入
**1.1 **寄存器
寄存器开发优点
直接操作寄存器,运行效率高。
寄存器开发缺点
1、开发难度大,开发周期长
2、代码可阅读性差,可移植差
3、后期维护难度高
1.2****库函数
库函数开优点
1、开发难度较小,开发周期短
2、代码可阅读性强,可移植高
3、后期维护难度低
库函数开缺点
相对于寄存器开发,运行效率略低
注意:库函数其实是ST公司对寄存器的进一步封装。
STM32F4
一、 库函数开发LED
库函数开发LED要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c
STM32F4
1、理解led灯原理图
LED0连接在PF9
PF9输出低电平(0),灯亮;PF9输出高电平(0),灯灭;
STM32F4
2、打开GPIOF组时钟
在STM32芯片中,所有的外设时钟是不打开,为了降低功耗
//打开GPIOF组时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
3、设置PF9灯为输出模式 输出推挽 上拉 速度(50MHZ)
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_9;    //引脚
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;  //输出模式
GPIO_InitStruct.GPIO_OType  = GPIO_OType_PP;  //输出推挽
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed  = GPIO_Speed_50MHz;  //速度50MHZ
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;    //上拉
GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
4、通过下面控制LED灯亮与灭
GPIO_SetBits()   引脚置1
GPIO_ResetBits() 引脚置0
官方参考案例
路径:D:GZFX2103STM32STM32上课资料STM32F4xx固件库stm32f4_dsp_stdperiph_libSTM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.4.0stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm官方参考案例
STM32F4
三、 按键库函数开发
库函数开发按键要添加的库函数文件:stm32f4xx_gpio.c
1、理解按键控制原理
KEY0连接在PA0
按键未按下,PA0为高电平
按键 按下,PA0为低电平
STM32F4
2、打开GPIOA组时钟
//打开GPIOA组时钟
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
3、设置引脚为输入,上拉。
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;        //引脚0
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;        //输入模式
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
4、通过下面函数获取引脚电平
一、 中断
中断概念
中断是指计算机运行过程中,出现某些意外情况需主机干预时,机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序,处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行(面试题)。
STM32F4
STM32F4
STM32外部中部需要注重知识点EXTINVIC ,STM32所有引脚均可以做为外部中断。
4.1、外部中断 / **事件控制器 ** (EXTI)
EXTI 控制器的主要特性如下:
● 每个中断/事件线上都具有独立的触发和屏蔽
● 每个中断线都具有专用的状态位
● 支持多达 23 个软件事件/中断请求
● 检测脉冲宽度低于 APB2 时钟宽度的外部信号。有关此参数的详细信息,请参见
STM32F4xx 数据手册的电气特性部分。
引脚中断线
STM32F4
上升沿:数字电路中,数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间(时刻)叫作上升沿。
下降沿:数字电路中,数字电平从高电平(数字“1”)变为低电平(数字“0”)的那一瞬间叫作下降沿。
STM32F4
4.2 NVIC
嵌套向量中断控制器 (NVIC)
**NVIC **特性
嵌套向量中断控制器 NVIC 包含以下特性:
● STM32F405xx/07xx 和 STM32F415xx/17xx 具有 82 个可屏蔽中断通道, STM32F42xxx
和 STM32F43xxx 具有多达 86 个可屏蔽中断通道(不包括 Cortex™-M4F 的 16 根中
断线)
● 16 个可编程优先级(使用了 4 位中断优先级)
● 低延迟异常和中断处理
● 电源管理控制
● 系统控制寄存器的实现
嵌套向量中断控制器 (NVIC) 和处理器内核接口紧密配合,可以实现低延迟的中断处理和晚
到中断的高效处理。
NVIC优先级分为抢占优先级与响应优先级。
数字越小,优先级别越高
优先级分组
STM32F4
抢占优先级 & 响应优先级区别: 抢占优先级 > 响应优先级
高优先级的抢占优先级是可以打断正在进行的低抢占优先级中断的。
抢占优先级相同的中断,高响应优先级不可以打断低响应优先级的中断。
抢占优先级相同的中断,当两个中断同时发生的情况下,哪个响应优先级高,哪个先执行。
如果两个中断的抢占优先级和响应优先级都是一样的话,则看哪个中断先发生就先执行;
例:
假定设置中断优先级组为2,然后设置中断3(RTC中断)的抢占优先级为2,响应优先级为1。中断6(外部中断0)的抢占优先级为3,响应优先级为0。中断7(外部中断1)的抢占优先级为2,响应优先级为0。
中断7>中断3>中断6。
4.3****外部中断配置流程
外部中断配置流程要添加的库函数:stm32f4xx_exti.c和stm32f4xx_syscfg.c
STM32F4
参考库函数案例
STM32F4
1、理解按键原理
KEY0 连接PA0,选择下降沿触发
STM32F4
1、设置NVIC分组
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup);
3、使能SYSCFG及GPIOA****时钟:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
4、 初始化IO口为输入。
GPIO_Init();
5、设置IO口与中断线的映射关系。
void SYSCFG_EXTILineConfig();
6、初始化线上中断,设置触发条件等。
EXTI_Init();
7、配置中断分组(NVIC),并使能中断。
NVIC_Init();
8、 编写中断服务函数。
EXTIx_IRQHandler();
9、清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit();
五、函数说明
void RCC_AHB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHB1Periph, FunctionalState NewState)
函数功能:使能AHB1外设时钟
返回值:无
uint32_t RCC_AHB1Periph:哪个外设
FunctionalState NewState:ENABLE or DISABLE
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef GPIOx, GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct)**
函数功能:GPIO初始化
返回值:无
GPIO_TypeDef* GPIOx:哪个GPIO组
GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct:GPIO结构
typedef struct
uint32_t GPIO_Pin;              //哪个引脚
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;     //模式
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;   //速度
GPIOOType_TypeDef GPIO_OType;   //输出类型
GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd;     //上下拉
}GPIO_InitTypeDef;
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) *
函数说明:引脚置位
函数返回值:无
GPIO_TypeDef* GPIOx:哪个组IO
uint16_t GPIO_Pin:哪个引脚
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) *
函数说明:引脚复位
函数返回值:无
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) * ;
函数说明:读某个引脚输入状态
函数返回值:
Bit_RESET = 0 (低电平)
Bit_SET = 1 (高电平)
void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex)
函数说明:设置IO口与中断线的映射
函数返回值:无
uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx:哪个组IO
uint8_t EXTI_PinSourcex:哪个引脚
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct) *
函数说明:外部中断控制器初始化
返回值:无
typedef struct
uint32_t EXTI_Line;                //中断线
EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;       //模式
EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger; //触发条件
FunctionalState EXTI_LineCmd;     //中断线命令
}EXTI_InitTypeDef;
void NVIC_Init(NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct) *
函数说明:NVIC初始化
返回值:无
NVIC_InitTypeDef* NVIC_InitStruct:NVIC结构体
typedef struct
uint8_t NVIC_IRQChannel;                    //中断通道,可在stm32f4xx.h文件当中查找
uint8_t NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;  //抢占优先级
uint8_t NVIC_IRQChannelSubPriority;         //响应优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd;         //中断通道使能
} NVIC_InitTypeDef;
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
函数说明:判断中断线标志位
返回值:SET或RESET
uint32_t EXTI_Line:哪个中断线
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
函数说明:清空中断线标志位
返回值:无
六、应用产品
1、LED
家用LED
指示灯
按键
