英飞特EUM-Mx系列智能编程数字调光电源新增480W
英飞特EUM-Mx系列可广泛适用于道路照明、工业照明、体育照明以及植物照明等多种LED照明领域,已发布功率段75W,100W,150W,200W,240W,320W,680W,880W。本次新增480W超大功率可编程驱动器EUM-480SxxxMx。
该系列为480W可编程驱动器产品,具备IP66与IP67防护等级,其输入电压范围为90-305Vac,且具有超高的功率因数。此系列产品专为高杆灯,球场灯,UV-LED,集鱼灯和植物照明等应用而设计,提供内置DC辅助供电以及调光关断功能,可与多种无线控制装置通信并直接为其供电。
同时,该系列产品也支持基于UART通信协议的英飞特数字调光功能。超高的效率,紧凑的外壳设计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命。全方位的保护,包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温保护,更是保证了此款产品的无障碍运转。
产品参数
产品特性
• 热插拔保护
• 并联 LED 保护
• 可通过智能编程方式调节输出电流
• 多种隔离调光控制可选:0-10V,PWM,电阻,3种时控
• 调光曲线可调
• 英飞特数字调光,基于UART通信协议
• 可调光关断且超低待机功耗≤0.5W
• 最小调光电流可设置为5%或 10%
• 保持时间可调
• 渐变时间可调
• 高辅助源能力:12Vdc,250mA
• 低浪涌电流
• 光衰补偿
• 寿命到期预警
• 防雷保护:差模 6kV,共模10kV
• 全方位保护:输入欠压保护,输入过压保护,过压保护,短路保护,过温保护
• IP66/IP67且适用于 UL干燥,潮湿及多水环境
• 可用于北美Class l,Division2的危险场合
• 5年质保
应用场景
高杆灯
球场灯
集鱼灯
植物照明
审核编辑:刘清
