京瓷推出“6892系列”连接器,可适用-40℃~+125℃
连接器
659人已加入
京瓷推出“6892系列”连接器
    产品概述
京瓷开发了“6892系列”连接器,满足车载信息娱乐系统 (IVI) 、车载摄像头、雷达等设备更多市场需求,不仅可以在振动、高温等恶劣环境下工作,还支持高速传输。
    开发背景
汽车中电子设备化逐年发展,自动辅助驾驶系统(ADAS)和车联网汽车等车载设备的高性能化有增无减可以佐证这一点。而高速传输连接器市场需求的日益增长是其产生的影响之一。
随着众多传感器的搭载,海量数据需要高速传输,车载设备使用的连接器也需要应对高速传输这一课题。在此背景下,京瓷开发了“6892系列”连接器。
产品特点
1、适用工作温度范围广
“6892系列”连接器为0.5mm间距的FPC/FFC连接器,适用工作温度范围是-40℃~+125℃,可满足车载设备所需的高温、耐热规格。也可提供消费类装置用、+105℃规格的通用型规格。
2、符合“V-by-OneHS”标准
实现了符合高速接口标准“V-by-OneHS”的高速传输,传输速率高达3.75Gbps。
※“V-by-One”是THine Electronics株式会社的注册商标。
3、有助于防止不合格产品流入市场
采用“防止误嵌合的构造”,在锁扣两端设置可确认嵌合状态的窗口。当FPC/FFC未正确插入时,通过锁扣不锁紧的误嵌合防止机构,方便目视或者自动光学检测(AOI)确认嵌合不良的判别,有助于防止不良品流入市场。
高速传输
可通过设置在锁扣两端的窗口确认嵌合状态
高速传输
如果未正确插入,锁扣无法锁紧
4、支持自动插入
实现了适用于机器人自动插入的锁扣的操作性,有助于提高制造工序的作业效率。
5、支持带接地的屏蔽FFC
可抑制噪音影响,并且适用于通过阻抗匹配提高高频特性的带接地的屏蔽FFC。
词语解释
什么是AOI?
Automated Optical Inspection的略称,即自动光学检查。电子设备制造过程中使用的外观检查方法。
产品规格
高速传输
京瓷提供各种FPC/FFC连接器,适用于高速信息传输设备的产品、小型通讯设备所需的窄间距低背省空间产品、操作简便的单触锁定结构产品,以及滑动锁扣ZIF产品与低成本Non-ZIF产品等,能够满足市场对小型化、高性能、多功能、高速化、耐高温等的各种需求。
未来,京瓷将积极应对多元化市场需求,继续扩充产品阵容,为电子行业发展赋能。
编辑:黄飞
