SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
1.2w人已加入
顺络小尺寸SDNT叠层热敏电阻发布—SDNT0402系列
概要
顺络高精度、小型化设计的SDNT0402系列热敏电阻现已实现量产。SDNT0402系列使用顺络自研NTC陶瓷粉料,搭配上精细内电极结构设计,实现具有高精度、高可靠性、产品表面致密度高、产品尺寸更小的NTC热敏电阻, 让工程师在对产品电路设计时能够达到更加细致的把控。
背景
当今各种移动电子设备常处于持续使用状态,其内部的电池、芯片不断产生热量,持续的暴露在高温环境下会影响电池、芯片的使用寿命,通过使用NTC热敏电阻对电路进行分压,配合控制芯片进行温度监控,保护电路关键部位免受过热造成的影响。小尺寸0402封装相比于0603封装,体积减小约78%、占板面积减小约56%。小尺寸0402封装也使得NTC热敏电阻可以在愈加小型化的电子设备如TWS耳机、智能手表、手环中,更加轻易、灵活的布置在有限空间的PCB板上。顺络电子以丰富的NTC热敏电阻设计经验、先进的叠层制造平台,开发出了小尺寸、高精度、高可靠性的SDNT0402系列热敏电阻来满足多样化的电路设计需求。
产品特点
小尺寸,PCB上所占空间更小
超细粉料,高瓷体强度
高精度阻值、高精度B值
应用
移动电话、蓝牙耳机等通讯设备
打印机、传真机、文字处理机等办公设备
电池、CPU温度保护
外观尺寸
芯片
Unit: mm[inch]
Type L W T a
0402
[01005]
0.4±0.02
[0.016±0.0008]
0.2±0.02
[0.008±0.0008]
0.2±0.02
[0.008±0.0008]
0.105±0.035
[0.004±0.0010]
产品型号
芯片
芯片
电气特性
Part   Number
型号
Resistance
 at 25℃
电阻
B Constant
 (25-50℃)
B常数
Max. Permissive Operating
Current (25℃)
最大容许工作电流
Thermal Time Constant
热时间常数
Dissipation  Factor
耗散因子
Rated Electric Power
额定功率
Units 单位 K mA sec mW/℃ mW
Symbol 符号 R25 B25/50 Imax t C P
SDNT0402C103□3380◎TF 10 3380 0.31 <3   sec. 1.0 100
SDNT0402C104□4250◎TF 100 4250 0.10
※□: Please specify the resistance tolerance code (F=±1%, H=±3%, J=±5%).
※◎: Please specify the B value tolerance code (F=±1%, H=±3%).
And products with other electrical characteristics can be provided upon customer’s request. Please contact your local sales.
R-T曲线图
芯片
