只有少数公司入局的百亿高壁垒赛道!你对COF了解多少?
什么是COF
COF(英文全称为:Chip On Film)是种屏幕封装工艺,COF是将驱动IC固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术,主要原理是将显示驱动IC芯片置入柔性的FPC排线中,再利用FPC本身的特性翻折至屏幕下方。
线路板
  从工艺上来说,COF分为单层COF和双层COF两种。普遍来说单层COF比双层成本上要低5倍,但一般的机台的精准度无法满足单层COF,对技术要求很高;双层COF拥有更好的解析度,但打两层COF,需要更多bonding(芯片打线及邦定)设备,成本高昂。   COF的工艺流程复杂,需要经历冲孔(Hole Punching)、涂布(Photo resist)、曝光(Exposure)、显影(Development)、蚀刻(Etching)、化锡(Electrolesstin plating)、自动光学检测(AOI)、印刷(SR print)、分切(Slit)、电检(O/S Testing)、自动外观检查(AVI)、出货(Shipping)。
线路板
COF的工艺流程
但由于这项技术是高端专业化的市场,具有一定技术壁垒和门槛,在设备和研发的投入极大,COF市场呈现出了“马太效应”。
COF产业链梳理
COF的产业链包括基材(Base Material)、COF Film、COF封测(PKG)、IC设计(Design House)和终端面板(panel,SEI)。
在COF工艺中,COF载带与DDIC DIE进行结合封装进而形成COF-IC供显示面板厂商用,使其与显示面板绑定形成显示模组。
DDIC与显示面板以COF方式进行绑定的前提是DDIC需采用COF封装方式,其中,COF载带制造、COF-IC封测是两个关键环节。目前,COF载带制造厂商通常提供COF-IC封测服务,也有厂商制造COF载带,封测由外协完成。
COF及COF载带在显示产业链的位置
线路板
图片来源:投资人隐匿视角
COF载带算是高端FPC
COF载带属于高端FPC,COF载带较FPC具有更窄的线宽、更小的Pitch、更密集的线路、更优的可弯折性、更好的散热性。
COF载带与FPC参数对比
线路板
数据来源:欣盛半导体   COF方案中FPC主要采用PI膜,线宽线距在20μm以下,这种要求之下,FPC减成法已无法满足要求,主要以半加成法、加成法为主。   目前,全球仅有少数厂家有能力独立研发生产COF柔性封装基板,主要原因是生产COF柔性封装基板的核心原材料2L-FCCL制造工艺复杂。2L-FCCL主要是由铜箔和基膜两种材料构成,不含胶粘剂、更薄、更易于弯曲、折叠,可以将温、湿度变形控制在极小的范围内,适合制造对稳定性、精密度有极高要求的COF柔性封装基板。   目前我国挠性覆铜(FCCL)板行业的整体生产规模、技术水平等方面,与国际先进水平相比存在较大差距,主要集中在中低端产品3L-FCCL。高端二层型柔性覆铜板的技术与市场主要由日本、韩国等国外企业形成垄断,昂贵的价格大幅增加了COF基板的制造成本,严重制约了我国高端FPC行业的发展。
COF技术路线的优势
目前,DDIC与显示面板的结合方式有三种,分别为COG、COF、COP。,COG封装技术主要集中在中小型尺寸,COF封装技术主要集中在中大型尺寸,COP封装技术受制于柔性OLED并且也主要集中在中小型尺寸。   1、COG(Chip On Glass)是将芯片直接绑定在玻璃面板上,由于IC芯片就在LCD的正下方,挤压了相当大部分的屏幕空间。   2、COF(Chip On Film):实质上来说,相当于COG的升级版,也是现在屏幕转型的关键。主要原理是将显示驱动IC芯片置入柔性的FPC排线中,再利用FPC本身的特性翻折至屏幕下方。具体来说,透过热压合,IC芯片的金凸快(Gold Bump)和软性基板电路上的内引脚(Inner Lead)将进行结合(bonding)。由于IC芯片所占用的空间被释放,所以一般来说至少能够减少1.5毫米的下边框宽度。   3、COP(Chip On Pi):属于边框减少最多的工艺,但需要强调的是这种工艺的前提是应用柔性的OLED屏幕,利用柔性OLED本身的弯曲特性将排线和IC全部弯折至屏幕下方。使用这种技术必须使用COP封装技术+柔性OLED的组合。这项技术本身也存在成本较高、良品率低的缺点。
线路板
线路板
三种封装技术对比   纵观整个屏幕封装市场,显示屏逐渐从18:9转向19:9和20:9演进,显然更窄的COF和COP更适应未来的窄边框的高占屏比需求。  相比较之下,COF技术路线主要有以下几大优势:  1、效率高:COF-IC与显示面板绑定精度要远小于COG、COP绑定精度,因此采用COF-IC会有更高的生产效率和生产良率,以及更少的绑定设备采购投入。   2、成品率高:COG是DDIC与玻璃进行绑定属于硬材和硬材之间的绑定,而COF-IC与玻璃进行绑定属于软材与硬材之间的绑定,因此COF工艺绑定良率更高。 3、检修方便:当DDIC存在不良或者DDIC与面板绑定出现不良时,需要将DDIC从面板上取下,操作失误将会导致整块面板以及面板上其他DDIC整体报废,COF-IC较COG更容易取下置换。   4、体积更小:COF载带由于其可弯折的特性,能够将DDIC置于显示面板背后,减少边框宽度。   综上,COF工艺是一种极具性价比的工艺路线。
COF市场规模预测
对于COF载带及COF-IC封测市场规模经测算,2022年全球COF载带出货量达50亿颗,未来预计COF载带制造及COF-IC封测相关的市场规模达250亿人民币。
其中,COF(Chip on Film)载带是一个被忽视的百亿级市场,全球共计有7家厂商,其中2家在韩国,2家在中国台湾,3家在中国大陆(其中1家工厂在日本),目前整个市场处于被韩台企业垄断的状态,LCD显示面板产业已经基本完成向中国大陆的转移,上游关键环节的COF载带也必将向中国大陆进行转移。
2009-2021年全球LCD产能分布
线路板
数据来源:Displaysearch、新时代证券研究所、国联证券研究所   COF市场地区分布集中,近80%的产能和近90%的产值都来自中国台湾和韩国。根据权威机构统计,2022年全球与中国COF市场容量分别为116.89亿元与35.21亿元。基于2018-2022年柔性芯片(COF)市场发展趋势并结合市场影响因素分析,专业机构预测预计全球柔性COF市场规模将以4.41%的速度增长,并预估在2028年达153.17亿元。   中国大陆仅有少数企业有能力独立生产COF柔性封装基板,目前,我国广东、华东地区有多家COF产品生产厂商,但生产的COF产品档次较低,仅适用于较低端的终端产品。近年来,受国内外液晶显示器市场迅速扩大的驱动,国内多家FPC厂商开始涉足COF柔性封装基板的生产。
