浅谈智能照明系统
1.2w人已加入
随着高新技术的不断发展,万物互联的物联网技术融入城市家居中,为大家带来了更舒心的生活体验。照明作为家家户户必备的基础性设施,融入智能照明系统后,智能开关、智能灯具不仅使得照明有温度,更能与其他设备联动起来,随时感知用户的日常控灯需求。
智能照明系统解决方案,以物联网云平台为管理核心,配合智能照明控制终端、数据远程采集设备等智能硬件,改造家居原有照明系统。通过开关量信号与其他系统进行联动,例如与消防监控系统联动等,集成智慧照明监控平台,根据环境或预设自定义条件,自动调节照明质量。
功能特点
1、智能控制
支持对全屋、楼层、单一灯具等进行分组控制。灯具可以灵活地编组,不需破壁安装智能控制终端,无须改变原有线路,仅修改软件设定,通过监控平台,即可实现照明效果一键切换;
2、定时控制
根据预设控制规则,以日、周、月等时间节点为循环周期,实现日落开灯、日出关灯,或根据每天的不同工作计划,灵活设定每天的照明计划。遇重大活动或节庆日,可以提前设定当天的特殊照明计划;
3、联动控制
结合家居原有的按钮、门禁/门磁、传感器等设备,联动接入到智能照明系统中,实现自动感知现场空间内照明状况和需求,联动控制照明效果;
4、智能调光
支持对各类型灯具进行控制,比如LED灯、落地灯、具有变色调光功能的灯带等设备,通过合理地亮度调节,可实现照明亮度、变色等效果;
5、集中管理
系统采用集中控制方式,实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息,并可自动生成分析和统计报表;
6、其他功能
具有数据存储、数据管理、场景模式、远程示警、远程监控、故障报警等功能;支持与新风/暖通系统、停车场、安防门禁等系统联用;
应用优势
1、远程实时遥控
通过无线遥控或联动的方式自由控制家里的各处设备,甚至是手机远程控制,比如可一键开关卧室照明灯具;
2、智能调节照明氛围
配合灯光控制模块,根据用户需求调节灯具的亮度/色温,提前设置好灯光的色温和亮度与室外的自然光同步,打造舒适放松的照明环境,同时还有利于保护眼睛;
3、节能省电
系统采用软启动功能,有效降低电流的大幅波动,除了节能省电外,减少对灯具的损耗。有效利用室外的自然光线调节室内的亮度及温度,营造实现一个舒适休闲的照明氛围;
4、场景联动使用
一键设置全屋照明效果,方便后期联动家里的开关灯光,打造人来灯亮、人走灯灭的智能场景。支持和帘电机、智能灯具、空调、风扇、净化器等其他智能设备打造联动场景,实现丰富的自动化生活;
智能照明系统的应用,通过色温与亮度的调节,为宾客营造舒适的环境氛围,在符合照明标准要求的前提下尽可能地降低能耗,为节能减排做出贡献。
