放大器驱动容性负载能力详解
问:类似AD817这类能驱动无限容性负载的运放,有更新的产品么?
1放大器驱动容性负载能力
放大器一般不允许输出端对地直接加比较大的电容。有的时候电容并不是有意加上的,比如驱动长线缆时线缆的寄生电容,它不会在电路原理图上,但却真实存在。
放大器是如何描述其驱动容性负载的能力的呢?参考下图,横轴为负载电容值,纵轴为过冲,测试时输入阶跃信号,测量放大器输出信号过冲的百分比,以ADA4084-1为例,
负载电容小于100pF时,过冲不会超过10%。
负载电容为2nF的时候,OS+正过冲(由低变高时在高点会振铃)为60%,OS-负过冲(由高变低时在低点会振铃)为45%。
如果负载电容进一步加大,输出将会震荡。
对大多数的放大器来说,负载电容建议不超过100pF。
驱动容性负载
图|ADA4084容性负载与过冲图
下左图是一个实测的某放大器输出接1nF负载电容的震荡波形。消除震荡最简单的办法是在输出端和负载电容间串接电阻,下右图是串接100Ω电阻后的输出波形,震荡消失。只要串接电阻足够大,不论电容多大,都能解决震荡问题。但大电阻意外着不能驱动重负载,输出电流能力和负载上的信号幅度会受限。
驱动容性负载
图|震荡图
2能驱动无限容性负载的放大器
由于上述原因,所以才会有像AD817这样的放大器,能Drive any Capacitive
Load。下表是ADI目前所有的能驱动任意电容的放大器,篇幅所限,只将几个最重要的指标列了出来。其中LT6274/LT6275,LTC6258/LTC6259/LTC6260,LTC6255/LTC6256/LTC6257,是比较新的产品。
需要注意的是,能驱动无限容性负载,指得是放大器在任意电容负载下,不会震荡,在某些容性负载下过冲还是比较大的。比如下图LT6275在100nF负载电容下的过冲大概为60%,即使这样也比大多数的放大器表现要好得多。
驱动容性负载
图|LT6275容性负载和过冲图
驱动容性负载
