Arduino提供的PWM控制功能入门(1)
1.2w人已加入
今天来学习一下 Arduino 提供的 PWM 控制功能,它可以用来控制电机转速,LED 明亮等。
实验器材:
  1. Arduino Uno R3 芯片 x1
  2. 面包板 x1
  3. 3 mm 红色 LED x1
  4. 公对公杜邦线 x2
  5. 100 欧电阻 x1
  6. 50 欧电阻 x1
  7. USB 数据线 x1
  8. PC x1
实验原理:
PWM 全称 Pulse Width Modulation,它的原理,简而言之,是通过产生持续时间长短不一的数字脉冲,来模拟连续变化的电平(“捏造”模拟信号)。注意芯片上的标识, pin 号旁边有 ~ 符号的表示该 pin 支持 PWM。
实验步骤:
1.连接硬件:
一条杜邦线接芯片 3 号 pin,相当于正极,PWM 信号由此输出;另一条杜邦线接芯片 POWER 部分 GND pin,接地,相当于负极
串联 100 欧和 50 欧电阻和 LED 进去电路;注意 LED 长脚是正极,接 3 号 pin 杜邦线(150 欧电阻起到限流作用,保证 LED 正常工作)
USB 数据线连接 PC 和 Arduino 芯片,为芯片提供电源,并准备烧录程序
2.编写,烧录程序
在 Aruduino IDE 中编写下述代码:
Arduino
并刻录到芯片上,最后就会看到如下结果。
实验结果:
可以看到 LED 灯不是在闪烁,而是渐明渐暗的变化。
Arduino
