性能测试 | 电脑显示屏怎么进行性能测试与评估选择
显示器(display, screen)是电脑的I/O设备,即输出设备。显示器接收电脑的信号并形成图像,它将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上的显示工具。
随着现在数字化办公越来越普遍,电脑显示器是我们日常使用电脑时最常接触的硬件之一,它的性能直接影响到我们的视觉体验和工作效率。
而显示屏的性能测试是评估其显示效果和特性,以确定其是否满足其预期使用情况的关键指标之一。目前显示屏性能测试可以从八个方面进行。
一、LED显示模块的光学特性测试
测量LED显示模块的亮度均匀性、色度均匀性、色品坐标、相关色温、色域面积、色域覆盖率、光谱分布、可视角度等参数,满足国际及国内相关标准要求。
二、显示器亮度、色度、白平衡检测
亮度计、成像亮度计、手持式彩色亮度计的实现LED显示屏的亮度、亮度均匀性,色品坐标、光谱功率分布、色度均匀性、白平衡、色域面积、色域覆盖率等光学特性的测试,满足品质、研发、工程现场等各种不同场合的测量要求。
三、显示屏的频闪测试
主要用于显示屏的闪烁特性的测量。
四、来料单颗LED光色电综合性能测试
测试封装LED的光通量、光效、光功率、相对光谱功率分布、色品坐标、色温、主波长、峰值波长、光谱半宽度、显色指数、色纯度、红色比、色容差、正向电压、正向电流、反向电压、反向电流等参数。
五、来料单颗LED光强角度测试
测试单颗LED的光强分布(配光曲线)、光强、三维光强分布图、光强随正向电流变化特性曲线、正向电流随正向电压变化特性曲线、光强随时间变化特性曲线、光束角、光通量、正向电压、正向电流、反向电压、反向电流等参数。
六、显示屏的光辐射安全测试(蓝光危害测试)
主要用于LED显示屏的光辐射安全测试,测试项目主要包括皮肤和眼睛的光化学紫外危害、眼睛的近紫外危害、视网膜蓝光危害、视网膜热危害等辐射危害测试,并根据危害性程度进行光辐射安全等级评定,完全满足IEC/EN 62471、CIE S009、GB/T 20145、IEC/EN 60598、GB7000.1、2005/32/EC欧盟指令等标准要求。
七、显示器的电磁兼容EMC测试
按照显示器相关标准要求,对LED显示屏、LED显示模块等进行电磁兼容试验。测试项目涉及EMI传导干扰试验、静电放电(ESD)、快速瞬变脉冲(EFT)、雷击浪涌(SURGE)、周波跌落(DIP)及相关辐射骚扰、抗扰度测试等。
八、显示器的供电电源、谐波及电性能检测
主要用于给显示器提供交流、直稳的稳定供电条件,并测量显示器的电压、电流、功率、待机功耗、谐波含量等电性能参数。
当然分辨率是评估显示器性能的重要指标之一,分辨率决定了显示器能够呈现的像素数量,通常以水平像素数和垂直像素数表示。分辨率测试:测试显示屏的分辨率,即屏幕上像素的数量,以评估其显示细节和清晰度的能力。
目前常见的分辨率有1080p(1920x1080像素)、2K(2560x1440像素)和4K(3840x2160像素)。
在维度技术上也有2D 3D与4D选择的显示屏。简单来说,2D就是普通的显示屏,只能看到一个平面荧幕;3D观影镜将荧幕映射成一个三维空间效果(具有长度、宽度和高度),4D的话就在3D立体电影的基础上加上了震动、刮风、下雨、闪电等特效。
综上所述,显示屏的性能测试是非常重要的,它不仅可以从技术角度对显示屏进行全面评估,还可以为用户提供更好的使用体验,选择好性能的显示屏能够更好的带来更便捷,更直观的使用体验。
