iDO-306在线荧光法溶解氧传感器用户手册
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:6.69 MB | 2023-11-02
iDO-306一体式在线荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝熄原理设计制作而成。发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度自动补偿输出最终值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
