R24AFD1_数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.61 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 53内容
  • 3.5w阅读
  • 55粉丝
产品特点
  • 静止人体探测;
  • 生命体征检测;
  • 24GHz毫米波雷达传感器;
  • 基于毫米波雷达技术,实现雷达扫描区域人员感知功能;
  • 实现人员运动及静止的同步感知,针对长时间异常静止驻留做检测报警;
  • 针对静止驻留检测场景,运动感知最大直径:≤12米[置顶安装2.75米]
  • 针对静止驻留检测场景,人体静坐/微动感知最大直径:≤6米[置顶安装2.75米]
  • 针对静止驻留检测场景,静止驻留报警检测最大直径:≤3米[置顶安装2.75米]
  • 天线波束宽度:水平90°/垂直60°扇形波束
  • 具备场景识别能力,识别有人/无人及人员活动状态,输出体动幅度;
  • 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等影响;
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 无人到有人上报时间:0.5秒以内;
  • 有人到无人探测(上报)时间:根据算法自动探测,典型值为30秒;
型号说明
  • R24AFD1 - 静止驻留检测雷达传感器,90度/60度扇形波束
产品应用
人体存在应用:
  • 健康守护
  • 智能家电(电视、浴霸、安防等)
  • 办公室节能(空调、照明)
  • 睡眠监控(睡眠曲线)
  • 居家安防
  • IPC触发
静止驻留检测应用:
  • 厨房、卫生间等湿滑存在磕碰晕倒的风险区域长时间异常静止驻留报警检测
产品封装
  • 体积:≤35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 有人/无人
  • 活动/静止
  • 体动参数
  • 静止驻留报警
可设置参数
  • 场景模式设置
  • 灵敏度设置
输出协议
  • 标准串口协议
  • 涂鸦标准协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
