R60ABD1_数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.74 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 53内容
  • 3.5w阅读
  • 55粉丝
  1. 概述
R60ABD1雷达模块是采用60G毫米波雷达技术,实现的人体呼吸心率感知及睡眠评估的功能。模块基于FMCW雷达体制,针对特定场合内的人员呼吸心率频率输出,结合长时间的睡眠姿态体动采集,及时的上报人员的睡眠状态和历史记录。
本模块基于一发三收天线形式:宽波束雷达模块主要适用于置顶安装模式,通过算法控制一定角度范围,精准扫描人体全身的动作层析;实现人体动静态时的睡眠探测和不同姿态的呼吸心率采集功能。
本雷达模块具有如下工作特点:
  • 基于FMCW调频连续波信号实现雷达探测;
  • 实现对人体呼吸及心率的同步感知;
  • 实现对人体睡眠质量的历史记录;
  • 人体睡眠质量监测探测最大距离:≤1.5米;
  • 人体呼吸心率探测最大距离:≤1.5米;
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等环境的影响;
  • 产品支持二次开发,适应多种场景应用;
  • 通用UART通信接口,提供通用协议;
  • 有人到无人探测(上报)时间:根据算法自动探测,典型值为30秒;
  • 预留4组I\O,可根据用户定义输入输出,或者做简单的接口模拟。
型号说明
  • R60ABD1 - 呼吸睡眠雷达传感器,40度/40度扇形波束
产品应用
睡眠探测应用:
  • 睡眠监控(睡眠状态变化的历史记录)
呼吸心跳探测应用:
  • 呼吸频率监测
  • 心跳频率监测
产品封装
  • 体积:35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,双排插针,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 有人/无人
  • 活动/静止
  • 体动参数
  • 入床/离床
  • 睡眠质量:清醒/浅睡/深睡
  • 睡眠评分
  • 呼吸频率
  • 心跳频率
输出协议
  • 标准串口协议
  • 涂鸦标准协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
