内置功放、存储语音芯片,WTN6规格说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.00 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 412内容
  • 13w+阅读
  • 30粉丝
WTN6 系列为多功能,低功耗,高性能的 CMOS 语音芯片。现有 WTN6040、WTN6096、 WTN6170 三种芯片(语音长度分别为 40s、96s、170s),WTN6040、WTN6096、WTN6170 已投入市场。音频采样率目前最高可达 32kHz,16 级音量控制,两种音频输出方式 PWM 输 出和 DAC 输出。精准的+/-1%内部震荡,不需要加外部震荡,具备超低功耗待机。
(1)工作电压:2.4V~5.2V;
(2)待机模式下,静态电流小于 5uA(语音播放完成后,DATA /CLK 信号线保持稳定的电平 2 秒左右即可休眠);
 (3)精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时
(4)12 位 PWM 纯音频输出,可直接驱动 8Ω/0.5W 喇叭和蜂鸣器,DAC 音频输出,可外接 功放;
 (5)内置看门狗;
(6)具备串口控制模式:数脉冲,按键,一线串口,两线串口(最多可以加载 224 段语音, 后续有详解)
 (7)支持 BUSY 状态输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
