东软载波8位MCU-ES7P7021_数据手册_C_V1.1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.39 MB | 2023-11-02
华秋商城
  • 1.8w内容
  • 74w+阅读
  • 120粉丝
东软载波8位MCU-ES7P7021_Datasheet_C_V1.1 【应用领域】 消费电子、小家电、家电、工业控制、仪器仪表等领域 【应用优势】 8位通用型MCU,C 编译效率高 内嵌存储资源及外设资源,满足各行业对产品系统复杂度及系统功耗的开发需求 高可靠硬件代码保护机制,有效保护用户程序 工业级标准,抗干扰能力强 【技术参数】 自主研发8位CPU内核,HR7P指令集,2T架构 程序存储器:2KW(OTP)~32KW(FLASH) 数据存储器:64B~2KB(SRAM),512B EEPROM 集成外设丰富:多路PWM,多路UART,I2C,LCD,12-bit ADC,触摸按键等, 待机功耗:3uA/5uA/20uA 工作电压:2.1V~5.5V
评论(0)
发评论
下载排行榜
