OC5818扫地机器人供电方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.53 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.9w阅读
  • 32粉丝
OC5818 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5818 在 6-30V 宽输入电源范围内实现 2.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5818 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5818 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5818 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5818 采用 SOP8 封装,且外围元 器件少。
方案特点
宽输入电压范围5.5V-30V
高效率:可达95%
最大输出电流2.5A
内置频率补偿
内置软启动
内置过温保护
内置限流功能
固定工作频率,频率可通过外围电阻设置
应用
  分布式电源系统
  电池充电器
  工业电源系统
  行车记录仪,车载充电器,扫地机
评论(0)
发评论
下载排行榜
