Arduino篇—如何进行串口数据的读取和串口数据的写入
1.2w人已加入
课程目标
  • 了解什么是串口和串口监视器
  • 学会使用串口监视器监测传感器数据
  • 学会使用串口发送数据
电路搭建
所需材料
Arduino UNO * 1
光控传感器模块 * 1
任意颜色LED * 1
220Ω电阻 * 1
杜邦线若干
接线方式
传感器模块上的VCC接UNO的+5V,
DO接UNO的A0引脚,
GND接UNO的GND。
光控传感器
程序编写
*练习一:通过串口读取传感器模拟值
根据上面的电路图进行接线,编写程序读取光控传感器的模拟值,并在串口监视器上显示出来。
图形化方式:
光控传感器
读取的传感器值保存到light变量中,然后被发送到了串口,接着串口监视器将其打印了出来,程序以此循环反复。在串口监视器中,观察所获取的值和上节课所获取的值有什么不一样的地方?
代码方式:
/* 项目名称:串口读取模拟值
 * 项目时间:2022.02.14
 * 项目作者:MRX
int light = 0;//定义light变量
int pin = A0;//定义引脚变量pin
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pin,INPUT);//定义引脚为输入模式
void loop() {
  light = analogRead(pin);//将模拟引脚pin的值赋给light
  Serial.println(light);//串口打印输出变量light
  delay(1000);
练习二:Arduino与串口交互练习
编写程序,要求可以从串口监视器中发送信号给Arduino,最后又显示到串口监视器中。
图形化方式:
光控传感器
首先声明一个叫item的字符串类型的全局变量,然后通过监测如果端口有数据输入,那么将输入的数据赋值给item,并且在端口打印出来。
光控传感器
光控传感器
代码方式:
/* 项目名称:串口输入显示器输出
 * 项目时间:2022.02.14
 * 项目作者:MRX
String item ;//定义字符串类型变量item
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0){
    item = Serial.readString();
    Serial.println(item);//串口打印输出字符串型变量item
练习三:串口控制LED灯
给串口发送信号o,LED灯开,给串口发送信号c,LED灯关。
图形化方式:
光控传感器
代码方式:
/* 项目名称:串口输入显示器输出
 * 项目时间:2022.02.14
 * 项目作者:MRX
char order = "" ;//定义order变量
int pin = 3;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pin,OUTPUT);
void loop() {
    order = Serial.read();
    Serial.println(order);//串口打印输出变量order
    if (order==('o'))
      Serial.println("open");
      digitalWrite(pin,HIGH);
    else if (order==('c'))
      Serial.println("close");
      digitalWrite(pin,LOW);
