PWM控制和强制PWM控制的特点
与不使线圈电流逆流的PWM控制(PWM Control)不同,允许线圈电流逆流的PWM控制称为强制PWM控制(Forced PWM Control)。
检测条件 : Vin=5V, Vout=3.3V/0mA
负载
与PWM控制不同,强制PWM控制即使在轻负载条件下也不会发生脉冲跳跃,可以防止噪声。
PWM控制和强制PWM控制的特点如下:
PWM控制
轻负载状态下为不连续模式,输出电流越大,Duty越大。
在轻负载状态下,维持输出电压所需的ON Duty可能非常小,有时会低于IC可控制的最小Duty。
在这种情况下,会发生无法维持振荡频率而导致振荡频率下降的脉冲跳跃(间歇振荡)。
另外,在不连续模式下,会发生开关节点的振铃。开关节点的振铃成为输出电压的噪声混入或放射噪声的原因。
强制PWM控制
在强制PWM控制中,为了使线圈电流逆流,即使在轻负载状态下也成为连续模式,从轻负载到重负载为一定的Duty。
与通常的PWM控制不同,轻负载时Duty也不会变小,所以轻负载时不会发生脉冲跳跃(间歇振荡)。
另外,由于不进入不连续模式,所以不会发生开关节点的振铃,不会发生振铃引起的噪声。
缺点是轻负载时的效率比通常的PWM控制低。
另外,由于强制PWM控制需要使线圈电流逆流,所以在需要外置二极管的非同步整流型DC/DC中不能进行强制PWM控制。
  审核编辑:汤梓红
