发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
1.2w人已加入
发电机中性点经高阻接地方式有何好处?
答:(1)限制发电机电压系统发生弧光接地短路时所产生的过电压不超过额定电压的2.6倍,以保证发电机及其他设各的绝缘不被击穿。
(2)限制接地故障电流不超过10~15A;
(3)为定子接地保护提供电源,以便于检测,而且为保证接地保护不带时限立即跳问,要求发生单相接地时,总的接地故障电流不超过允许值。
发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险?
答:NS-FZ型发电机的中性点是绝缘的,如果其中一相接地,表面看是无法构成回路,但是由于带电体与处于低电位的铁芯间有电容存在,当有一相发生接地时,接地点就有电流流过。单相接地电流的大小与接地绕组的份额成正比。当机端发生金属性接地时,接地电流最大。故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。此外,单相接地故障还会进一步发展为匝间短路或相间短路,损坏发电机。
发电机
