基于51单片机的火灾烟雾检测报警设计
基于51单片机的火灾检测设计
Proteus仿真版本:proteus7.8
原理图:Altium Designer
程序编译器:keil 4
编程语言:C语言
编号C0017
功能要求
整个系统以STC89C52单片机为核心器件,配合电阻电容晶振等器件,构成单片机的最小系统。
烟雾采集传感器选用MQ-2,由于该传感器输出的是模拟信号,因此需要模数转换芯片ADC0832,把模拟信号转为数字信号再传给单片机;
温度采集使用DS18B20数字传感器,该传感器通过单总线和单片机相连;
火焰检测使用火焰检测模块,该模块完成了信号的检测、放大、比较等处理,最终输出高低电平信号给单片机;
显示设备使用1602液晶,可以在屏幕上显示实时烟雾浓度值、温度值,以及报警值等信息;
报警模块则采用蜂鸣器和LED灯组成,三个LED分别代表了火焰报警指示、烟雾报警指示和温度报警指示,无论哪个检测元素超标,蜂鸣器都会鸣叫报警;
3个按键作为操作输入设备,可以用来调节报警阈值的大小;
供电采用常用的USB 5V进行供电。
STC89C52
仿真图:
STC89C52
原理图:
原理图是使用AD绘制的。
STC89C52
审核编辑:刘清
