解补偿运放是什么意思?解补偿运放为何可正常用于TIA配置?
1.2w人已加入
TIA即跨阻放大器(transimpedance amplifier)。以前总说什么PD放大电路,其实用TIA更加准确和专业。最近碰到一款适用于TIA的解补偿运放,刚开始还觉得很诧异,因为解补偿运放一般需要最小增益才能保证电路的稳定性;那么它用在TIA上面,不用担心稳定性问题吗?翻了下datasheet,自己简单做了仿真,才明白缘由——本文就是希望把这个缘由能说清楚,因为高速、高信噪比SNR的TIA电路,用解补偿运放可能是比较合适的选择。
一、解补偿运放是什么意思呢?
从ADI官网随便找到一款解补偿运放,LT1468-2,它也是适用于TIA的运放。参见图1。
信噪比
图1 解补偿运放LT1468-2的简介
从图2中就能明白它不是单位增益稳定的运放,因为当开环增益曲线为0dB时候,相位裕量只有不到20°,所以这颗运放是不能配置成缓冲器用的。图1中说它是二倍增益稳定(这里的增益为噪声增益),从图2中一样可以找到原因:当Aol曲线在6dB时候,它的相位裕量是超过45°的,所以它是二倍增益(噪声增益)的运放。我用LTspice进行开环仿真的结果,跟图2是一致的。参见图3、图4和图5。
信噪比
图2 开环增益、相位与频率曲线
信噪比
图3 开环增益的仿真电路
信噪比
图4 Aol仿真结果
信噪比
图5 图4中当Aol为0dB时候的相位裕量只有22°,是不稳定的
最后,我们看看当LT1468-2用于缓冲器时候的时域仿真结果,参见图6,我们可以观察到阶跃响应时候会有比较大的过冲和恢复时间,这是不稳定的电路。 这里需要注意,时域观察运放电路的稳定性时候,施加的阶跃输入一定要是小信号 ,即峰峰值小于200mV,这里用的是100mVpp方波输入。
信噪比
图6 时域仿真电路
信噪比
图7 图6的仿真结果
有一点很奇怪,就是我通过过冲反推电路的相位裕量的结果是33°,而前面我们看到,图2在Aol=0dB时候它的相位裕量只有22°。暂时还没理解原因。
信噪比
图8 从图7的过冲幅值反推电路的相位裕量
二、环路增益决定着运放电路的稳定性
这里简单复习下运放电路稳定性的相关知识。运放用作负反馈电路时候有很多好处,比如温度特性变好,增益基本不会Aol随温度变化而影响,输出阻抗小等等。但是它也有需要注意的问题,就是可能会不稳定。
那么为什么说环路增益Aolβ决定着运放电路的稳定性呢?因为任何运放负反馈电路的增益Vo/Vi都可以拆解成分母为1/(1+Aolβ)的形式。环路增益Aolβ是复数,幅值为1时如果幅角为-180°那么就会导致Aolβ=-1。当Aolβ=-1,此时分母趋近于零,那么任何输入的轻微扰动,输出都会有剧烈的反应,即不稳定。
三、解补偿运放可正常用于TIA的原因
现在我们可以看下,为何解补偿运放可正常用于TIA,而不必担心稳定性问题的原因了。一张图就能说清楚问题,参见图9, 因为TIA的噪声增益等于1+C1/C2!正常的TIA,噪声增益都会比1大很多 。所以解补偿运放可正常用于TIA。LT1468-2配置成TIA电路的开环增益与噪声增益曲线仿真电路和结果参见图10和图11。
信噪比
图9 TIA噪声增益的伯德图
信噪比
图10 LT1468-2配置成TIA电路(配置了好几遍,只能把C2调整到200pf,环路增益的相位裕量才足够,还没弄明白)
信噪比
图11 噪声增益与Aol曲线
最后,本文简单整理了解补偿运放是什么,运放电路的稳定性取决于什么,以及补偿运放可正常用于TIA的原因。
