Fluke 961 USB型温湿度记录仪的使用
随时记录,随时读取,便捷使用
无需另配数据线,直接使用Fluke 961自带的USB接口,即可轻松读取自动生成的温湿度监测PDF文件,也可以将记录仪中的温湿度数据以表格,图表,文本的形式快速导出。高达32000组的数据存储,满足长时间监测需求,无需频繁导出。
•   USB直读PDF报告,无需安装软件
•   32000组数据,满足长时间记录
•   最小记录间隔时间10秒,应对环境急剧变化的情况
•   符合 FDA 21 CFR Part 11,数据可溯源
•   多种数据导出及报告格式
•   1米防跌落,防护等级IP65
•   设计小巧轻便,便于随时记录及读取
01【关键指标-食品冷链】
冷藏10℃以下,冷冻-18℃
最长10分钟记录一次数据
GB 31605-2020《食品安全国家标准-食品冷链物流卫生规范》要求:
“香蕉运输理想的环境是13~15℃,湿度为90~95%。我们使用Fluke 961温湿度记录仪记录香蕉从采摘、装货、海运及陆运、交接及验收全流程的温湿度数据,一方面是保证香蕉的最佳口感及品质,另一方面也帮助我们规避了与承运方之间的纠纷,一旦发生意外,我们可以非常方便的导出全程的数据,作为重要依据来评估。”
——某香蕉种植基地,张先生
02【关键指标-研发测试】
定时记录,数据导出可分析
在很多电子、机电、大型关键设备的研发及测试过程中,温升测试是必不可少的一个环节。板件测试通常会用热像仪的快速发现热点,但是整机密闭箱体的温升测试是个难题。
“之前我们使用热电偶来测试温升过程,但是产品组装完成后能否达到原先的设计要求,或者在长时间工作后是否依然能保持理想状态, 对我们来说是个难题。现在我们使用Fluke 961C温湿度记录仪,只需将探头找个小的空隙放进去,即可自动每隔1分钟记录箱体内的温度和湿度数据, 也可以通过主机来实时观察变化。最重要的是, 测试完成后,数据可以完整导出,我们可以进行二次分析,并存档。”
——某负载设备研发部,邹工
03【关键指标-关键设备】
多级超限报警,大容量数据存储
计算机机房一般分为A类、B类和C类,对三类机房的要求不一样,标准依次降低。
针对温湿度,A类和B类机房要求一样,温度都是23±1℃,湿度均为40%~55% RH。C类机房的温度为18~28℃,湿度35%~75%。
“最近我们的交换机总是频繁出现温度报警,来来回回查了很多次都没法找到超温的原因,大大影响了我们工业4.0网络改造的项目计划。多此与交换机厂家沟通,但是得到的建议是房间空调有问题,建议我们改造空调系统。谢谢Fluke为我们及时提供了961C型的温湿度记录仪,我们将961放在了交换机的几个重要发热点进行了48小时不间断的记录,并设置了重要限制的超限报警,最后发现所有温度及湿度数据都是正常的,并未超过限制,实际是交换机自带的温度传感器出现了问题,我们随即要求的供应商进行维修,问题再也没有复现。”
——某大型制造企业网络部,王工
接口
审核编辑:汤梓红
