基于Python 轻量级ORM框架
ORM框架使用最广泛的就是SQLAlchemy和Django自带的ORM框架,但是SQLAlchemy的语法显然相对Django的ORM框架麻烦一点。
而Django本身是一个web框架,比较重量级,仅仅为了使用Django的ORM框架的功能,而安装Django有点导致系统臃肿。而peewee这个框架语法几乎与Django的ORM框架一致,而又非常轻量。
它的安装非常简单:
pip install peewee
如果你在使用mysql数据库的过程中报出如下错误:
peewee.ImproperlyConfigured: MySQL driver not installed!
则需要安装一个mysql的驱动:
pip install pymysql
peewee的whl包是880kB,pymysql的whl包是51KB,非常轻量级。
peewee的官方文档地址:http://docs.peewee-orm.com/en/latest/index.html
下面测试一下各项功能:
from peewee import *
db = MySQLDatabase('test', host="localhost", user='root', passwd='123456', port=3306)
# 定义Person
class Person(Model):
    name = CharField()
    birthday = DateField()
    is_relative = BooleanField()
    class Meta:
        database = db
def test_create():
    Person.create_table()
    # 创建多张表也可以这样
    # database.create_tables([Person])
def test_insert():
    # 添加一条数据
    p = Person(name='小华', birthday=date(1996, 12, 20), is_relative=True)
    p.save()
def test_delete():
    # 删除姓名为perter的数据
    Person.delete().where(Person.name == 'perter').execute()
    # 已经实例化的数据, 使用delete_instance
    p = Person(name='小华', birthday=date(1996, 12, 20), is_relative=False)
    p.id = 1
    p.save()
    p.delete_instance()
def test_update():
    # 已经实例化的数据,指定了id这个primary key,则此时保存就是更新数据
    p.id = 1
    p.save()
    # 更新birthday数据
    q = Person.update({Person.birthday: date(1983, 12, 21)}).where(Person.name == '小华')
    q.execute()
def test_query():
    # 查询单条数据
    p = Person.get(Person.name == '小华')
    print(p.name, p.birthday, p.is_relative)
    # 使用where().get()查询
    p = Person.select().where(Person.name == '小华').get()
    # 查询多条数据
    persons = Person.select().where(Person.is_relative == True)
    for p in persons:
下面测试一个各个方法。
测试创建表:
if __name__=="__main__":
执行完毕,检查数据库成功创建下面这张表:
框架
测试插入数据:
    p.save()
执行完毕后,表数据多了一行:
框架
测试查询数据:
结果:
小华 1996-12-20 True
测试删除数据:
    Person.delete().where(Person.name == '小华').execute()
执行后,数据库对应的记录被删除:
框架
测试修改数据:
if __name__ == "__main__":
    p = Person(name='小新', birthday=date(1995, 6, 20), is_relative=False)
    p.save()
    # 更新birthday数据
    q = Person.update({Person.birthday: date(1983, 5, 21)}).where(Person.name == '小新')
    q.execute()
执行后:
框架
测试批量查询:
    for i in range(1, 5):
        p = Person(name=f'小张{i}', birthday=date(1995, 6, 20), is_relative=False)
        p.save()
    # 查询多条数据
    persons = Person.select().where(Person.is_relative == False)
    for p in persons:
执行后:
框架
结果:
小新 1983-05-21 False
小张1 1995-06-20 False
小张2 1995-06-20 False
小张3 1995-06-20 False
小张4 1995-06-20 False
更多用法可参考官方文档。
