Python中关于时间输出和转化的3个模块
1. 时间戳
1.1时间戳简介
在正式讲解时间的相关函数之前,我们必须先一个概念: 时间戳 。本文中特指unix时间戳。
时间戳Timestamp是指在一连串的数据中加入辨识文字,如时间或者日期等,用以保障本地数据更新顺序和远程的一致。
unix时间戳是从1970年1月1日(UTC/GMT的午夜)开始所经过的秒数,不考虑闰秒。1970-01-01就是经常我们在MySQL中时间为空的时候,转化空的时间戳之后得到的时间。一个小时表示为UNIX时间戳格式为:3600秒;一天表示为UNIX时间戳为86400秒,闰秒不计算。具体的对照表如下:
网站
1.2时间戳转化网站
下面介绍几个时间戳和具体时间之间相互转化的网站:
1、站长工具:https://tool.chinaz.com/tools/unixtime.aspx
2、在线工具:https://tool.lu/timestamp/
3、Json在线解析:https://www.sojson.com/unixtime.html
4、Unix时间戳在线转换(菜鸟工具):https://c.runoob.com/front-end/852
5、北京时间(时间与时间戳互换工具):http://www.beijing-time.org/shijianchuo/
介绍完时间戳的基本知识,下面重点讲解3个与时间和日期相关的Python库:
  • calendar
  • time
  • datetime
2.calendar
calendar的中文意思是"日历",所以它其实适合进行日期,尤其是以日历的形式展示。
2.1模块内容
网站
下面举例说明:
2.2calendar
我们显示即将过去2020年的日历,使用默认的参数:
import calendar
year = calendar.calendar(2020)
print(year)
网站
改变参数再来显示一次:
year = calendar.calendar(2020,w=3,l=1,c=8)
print(year)
网站
我们发现整个日历变宽了,而且星期的英文也是3个字母来显示的,解释一下3个参数的含义:
  • c:每月间隔距离
  • w:每日宽度间隔
  • l:每星期行数
其中每行长度为:21*w+18+2*c,3个月一行
最后,看看即将到来的2021年日历:
网站
2.3isleap(year)
该函数的作用是 判断某个年份到底是不是闰年 。如果是则返回True,否则返回的是False。
普通年份能够被4整除,但是不能被100整除,称之为普通闰年
年份是整百数的,必须能够被400整除,称之为世纪闰年
网站
2.4leapdays(y1,y2)
判断两个年份之间有多少个闰年 ,包含y1,但是不包含y2,类似Python切片中的包含头部不包含尾部
网站
2.5month(year,month,w=2,l=1)
该函数返回的是year年的month月的日历,只有两行标题,一周一行。每日间隔宽度为w个字符,每行的长度为7*w + 6,其中l是每星期的行数
首先看看默认效果;
网站
接下来我们改变w和l两个参数:
1、改变w,我们发现星期的表示变成了3个字母;同时每天之间的间隔变宽了(左右间隔)
网站
2、改变参数l,我们发现每个星期之前的间隔(上下)变宽了
网站
2.6monthcalendar(year,month)
通过列表的形式返回year年month月的日历,列表中还是列表形式。每个子列表是一个星期。 如果没有本月的日期则用0表示 。每个子列表都是从星期1开始的,特点概括如下:
  • 每个子列表代表的是一个星期
  • 从星期一到星期日,没有出现在本月的日期用0代替
我们还是以2020年12月份为例:
网站
和上面的日历进行对比,我们发现:出现0的位置的确是没有出现在12月份中
我们再看看2020年3月份的日历:
网站
2.7monthrange(year,month)
该函数返回的结果是一个元组,元组中有两个数值(a,b)
  • 数值a代表的是该月从星期几开始;规定6代表星期天,取值为0-6
  • 数值b代表该月总共有多少天
通过一个例子来讲解,还是以2020年12月份为例:
网站
结果中的1表示12月份从星期2开始(0-6,6代表星期日),该月总共31天
2.8weekday(y,m,d)
weekday方法是输入年月日,我们便可知道这天是星期几;返回值是0-6,0代表星期1,6代表星期天
通过一个例子来讲解,以12月12号为例:
网站
双12是星期六,返回的结果是5,5代表的就是星期六,刚好吻合。
3.time
time模块是涉及到时间功能中最常用的一个模块 ,在Python的相关时间需求中经常会用到,下面具体讲解该模块的使用方法。
3.1模块内容
先看模块的整体使用
网站
3.2time
time.time()是获取当前的时间,更加严格地说,是获取 当前时间的时间戳
再次理解时间戳:它是以1970年1月1日0时0份0秒为计时起点,计算到当前的时间长度(不考虑闰秒)
网站
3.3localtime
time.localtime打印当前的时间 ,得到的结果是 时间元组 ,具体含义:
笔记:结果是时间元组
网站
time.localtime的参数默认是time.time()的时间戳,可以自己输入某个时间戳来获取其对应的时间
  • 默认当前时间戳
  • 指定某个时间戳
网站
3.4gmtime
localtime()得到的是 本地时间 ,如果需要国际化,使用gmtime(),最好是使用格林威治时间。
格林威治标准时间:位于英国伦敦郊区的皇家格林威治天文台的标准时间,本初子午线经过那里。
网站
3.5asctime
time.asctime的参数为空时,默认是 以time.localtime的值为参数 ,得到当前的日期、时间、星期;另外,我们也可以自己设置参数,参数是时间元组
  • 使用当前时间的默认时间元组localtime
  • 自己指定一个时间元组
网站
获取当前时间的具体时间和日期:
网站
3.6ctime
ctime的参数默认是时间戳;如果没有,也可以指定一个时间戳
网站
3.7mktime
mktime()也是以时间元组为参数的,它返回的是时间戳, 相当于是localtime的逆向过程
网站
3.8strftime
strftime()是按照我们指定的格式 将时间元组转化为字符串 ;如果不指定时间元组,默认是当前时间localtime()。常用到的时间格式见下表:
网站
我们举例说明:
  • 字符串中的分隔符我们可以任意指定
  • 可以同时显示年月日时分秒等
网站
3.9strptime
strptime()是将字符串转化为时间元组,我们需要特别注意的是,它有两个参数:
  • 待转化的字符串
  • 时间字符串对应的格式,格式就是上面
