TVS选型时为何应尽量选用单向TVS?
1.2w人已加入
KOYUELEC光与电子对于AMAZINGIC晶焱科技的TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?由AMAZINGIC晶焱科技授权一级代理分销KOYUELEC光与电子,0755-82574660,82542001为您提供原厂技术支持和方案应用。
通常工程师在选择TVS时为了避免方向性问题而选择使用双向TVS,但在未确认欲保护讯号为单向讯号或是双向讯号前即选择使用双向TVS,可能会让保护效果先打了折扣,后续将解说单向讯号与双向讯号的差异后,进一步说明这些讯号使用单向或双向TVS会得到最好的ESD抑制效果。
1.     单向及双向讯号特性
一般讯号可分成为单向讯号或双向讯号,单向讯号或电源是指此讯号线只会出现正电压或只会出现负电压,这种单极性应用的讯号称为单向讯号(Unidirectional Signal),参考图一、图二所示。双向讯号(Bidirectional Signal),意即此讯号电压成分同时含有正电压与负电压存在,请参考图三。
TVS
图一 : 单向讯号 (讯号均为正电压)
TVS
图二 : 单向讯号 (讯号均为负电压)
TVS
图三 : 双向讯号 (讯号有正电压与负电压)
2.     单向TVS与双向TVS之特性
 由于需要加TVS保护的讯号有可能是单向或双向,因此选用TVS时需特别注意并厘清讯号之准位是否含有正负电压成分存在。当讯号为单向讯号则需选择单向TVS会得到较好的ESD抑制效果,单向TVS符号请参考图四。需要注意此讯号的电压准位不能高于TVS的崩溃电压 (VBR),当讯号准位高于崩溃电压(VBR)时,会造成正常工作条件下的讯号即会触发TVS崩溃导通情况,故选择TVS时需先评估讯号电压准位与欲使用之TVS 的直流参数(VBR, VF)做比较。举单向讯号若为正电压且搭配使用单向TVS时为例,因为单向讯号不会有负电压而造成元件forward导通的情况发生,单向TVS直流参数(VBR, VF)请参考图五。
TVS
图四 : 单向TVS符号
TVS
图五 : 单向TVS直流参数(VBR, VF)
当欲保护之讯号为双向讯号,即其讯号电压同时存在正负电压准位,则需选择双向TVS,以避免因误用单向TVS而发生负电压讯号forward导通造成讯号失真。双向TVS之符号与I-V 曲线(直流特性)请参考图六、图七。
TVS
图六 : 双向TVS 符号
TVS
图七 : 双向TVS直流参数(VBR)
3. 单向TVS与双向TVS之应用差异
 常有误解指称单向TVS只能保护正电压突波,这是很大的错误。正确的是:单向TVS与双向TVS皆能保护正电压或是负电压的突波,只是在选用时要注意单向TVS不适用于操作电压同时存在正电压及负电压的讯号线,常见具有双向电压特性的应用包括: Audio, RS485, RS232…等等。举例而言单向TVS若应用在RS232双向讯号线的防护上,将造成负向讯号(-12V)因单向TVS forward导通(约0.7V)而将负向电压钳位在(-0.7V),红色虚线为负向电压被钳位到(-0.7V)后的波形,此举将造成讯号失真或什至系统当机,请参考图八、图九。
TVS
图八 : 单向TVS应用在双向讯号
TVS
图九 : 负向讯号钳位在 -0.7V
反之若双向TVS应用于单向电压讯号,虽不会有讯号被不正常钳位导致失真的情况,但双向TVS在负电压突波条件时保护效果远劣于单向TVS,无法让保护效果最佳化。由于主芯片常为高阶制程故非常脆弱,加上主芯片的I/O防护电路常为单向ESD元件,若此时在外部电路采用双向TVS防护,在出现系统级负电压突波时,可能因主芯片内部的单向ESD元件先启动导通,而导致主芯片损坏,请参考图十。 由于双向TVS在正电压与负电压均要达到崩溃电压才能启动导通,所以正电压时导通特性曲线上在单向TVS与双向TVS是相似的,但在负电压时单向TVS其钳位电压约 -0.7V即会Forward导通而达到保护功能,而双向TVS在负电压时需达到负向崩溃(譬如5V TVS VBR 约为 -6V),所以在负向突波电压保护上会有差异,请参考图十一TLP曲线比较。 此外,若比较同样封装的单向TVS及双向TVS时,会发现正电压时虽同为崩溃导通条件,但单向TVS的钳位电压皆优于双向TVS。这是由于在同样的芯片面积的条件下,双向TVS需设计的元件数量较多,结构较复杂。反观单向TVS则可以最大化保护元件的面积,有效降低钳位电压及动态导通电组,提升保护效果。
TVS
图十 : 双向TVS应用在单向讯号(0V ~ +5V)
TVS
图十一 : 单向与双向TVS的TLP曲线比较
总而言之,单向TVS或双向TVS可从电气特性规格书中的元件电路图示(图四、图六)辨识出来。且单向TVS或双向TVS都可以有效防护正电压或是负电压的突波,若欲保护的讯号为单向讯号(全为正电压或全为负电压),选择使用单向TVS元件则ESD保护效果肯定优于使用双向TVS元件。只须注意若欲保护的讯号为Audio, RS485, RS232等双向讯号(具有正负电压),则仅能使用双向TVS元件,以避免在负电压时单向TVS因二极体Forward而将正常讯号钳位在(-0.7V),导致发生通讯异常或当机现象。
  审核编辑:汤梓红
