SFI立昌在Telecom通讯行业的方案与应用
1.2w人已加入
  需求
  为何网通系统要做防雷及静电(ESD)保护设计? 在电信系统中,都是透过乙太网路来做为连接,因为雷击或是电源故障所造成的过电压衝击,将会严重影响从通讯设备到终端用户的所有敏感电子设备。设备制造商已经开始使用越来越多浪涌电压保护器件在电话、传真机和数据机等这些电信设备上。而浪涌电压保护器件可以将这些过电压直接导地,并将残馀电压限制在一个系统可以接受的安全水平电压之下。 在100/1000M的乙太网路速度标准问世后,这些容易被过电压衝击到的敏感设备和乙太网路接口,浪涌电压保护器件的使用已比以往任何时候都更为重要。
  标准
  ESD标准: IEC61000-4-2
  防雷标准: IEC61000-4-5
  方法
  SHN系列
  SHC系列
  ULC系列
  STN系列
  MLE系列
  应用
  网通系统 介面 MLE SHN SHC ULC STN
  前端部分 按键 V V
  传输部分 RJ45 V V
  控制部分 Reset V V
  天线部分 Antenna V
  储存系统 USB V V
  系统供电部分 AC/DC/PoE V V
  选型
  1.先判断测试标准
  电源电路电压是否小于或等于所安装 Varistor 的Working Voltage工作电压。
  验证在Normal状况下( Working Voltage)所产生的漏电流大小是否会产生其馀效应。
  2.计算电路中最大传输速度为何来瞭解何种电容值适合。
  3.突波测试的电压及波形。
  应用建议
  谈到系统产品的突波种类
  (A)1.2/50us衝击电压:
  雷击时户内走线上产生的感应过电压类比波形,用于设备过电压耐受水准测试,主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。
  (B)1.2/50us(8/20us)混合波:
  浪涌发生器输出的一种具有特定开路/短路特性的波形。发生器输出开路时,输出波形是1.2/50us的开路电压波;发生器输出短路时,输出波形是8/20us的短路电流波。具有这种特性的浪涌发生器主要用于设备端过电压耐受水准测试,主要测试范围:通信设备的电源端和建筑物内走线的信号线测试。
  ©10/700us衝击电压:
  雷击时户外走线上产生的感应雷过电压的类比波形。用于设备过电压耐受水准测试时用的波形,主要测试范围:建筑物外走线的信号线测试。
  (D)8/20us衝击电流:
  雷击时线缆上产生的感应过电流类比波形,设备的雷击过电流耐受水准测试用标准波形,主要用于通信设备的电源口、信号口、天线口。
  SFI立昌ESD/TVS/EMI等系列产品由一级代理分销KOYUELEC光与电子欢迎联系我们的PM经理0755-82574660,82542001提供原厂技术支持和方案应用,谢谢!
  审核编辑:汤梓红
