单相闭环直流无刷马达驱动芯片KP90873X产品概述
内置霍尔单相全波闭环无刷直流风扇驱动
芯片-KP90873X
产品概述
KP90873X 是一款集成高灵敏度霍尔效应传感器的单相闭环直流无刷马达驱动芯片,其内置了反向耐压保护电路。把超宽的 PWM 输入频率(0.1kHz ~100kHz) 内部转化成 30kHz 频率的驱动信号,避免产生音频噪声。
KP90873X 系列既可以用于最低转速设定,也可以用于停转功能设定。此外芯片还具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速输出、转动状态输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。非常适合各种静音及高效的应用环境。
典型应用电路:
马达
钧敏
订购信息:
马达
产品特性
5V/12V, Max:0.55A应用
Vccmax=27V/1.2A/DFN3*3-10
Soft-Switching/Soft-Start
低噪音/不需稳压管
PWM 曲线斜率可调
Close-Loop 功能
最低转/停转设定
锁转保护&自启动
FO&AL 输出
FO&AL 短路保护
OCP/OTP 保护
ESD 6kV
更多内容,请看规格书
产品应用
单线圈直流无刷风扇
单线圈直流无刷电机
空气净化器
显卡
审核编辑:汤梓红
