TDK东电化推出适合高功率应用的SMD耦合电感器
1.2w人已加入
TDK推出高性能爱普科斯 (EPCOS)  ERUC23系列元件 (B82559S*) ,扩展了其SMD耦合电感器产品组合。耦合电感器是指两个线圈共用一个磁芯的电感器。ERUC23系列供有六种型号可供选择,均采用扁平线绕组;耦合电感的感值范围为1.4 µH 至 4.1 µH,饱和电流范围为50 A 至 97 A,单线圈的直流阻抗为0.82 mΩ至 1.85 mΩ;产品的占板尺寸仅为26.8 x 13.8 mm²,高度从13.7 mm到14.0 mm不等,工作温度范围为-40°C到+150°C。该系列产品符合AEC-Q200和RoHS标准,产品设计适用于全自动贴片机贴片。
耦合电感器的用途非常广泛,适用于单、双相升降压转换器(特别适用于将48 V转12 V的交错式电压转换器)。产品通过两线圈耦合设计,减小了纹波电流,提高了转换效率。相比采用两个独立的电感器的设计,ERUC23系列耦合电感器能显著减少占板空间。
  主要应用
单、双相升降压转换器
48 V到12 V交错式转换器(飞跨电容转换器)
  主要特点和优势
高饱和电流
低直流阻抗
全自动贴片机贴片
紧凑型封装,纹波电流更低且效率更高
  关键数据
转换器
审核编辑:汤梓红
