功率的绝对值dBm、dBw
这里我们还是从最常用的dBm、dBw来说说吧!
还记得我们前面提到的,dB是相对值,dBm和dBw是绝对值,之所以绝对,就是它相对的是一个固定值。
dBm、dBw就是把dB公式中的参考功率P0分别变换成了参考1 mW、1 W:
无线
1 mW、1 W都是确定的值,因此dBm、dBw都可以表示功率的绝对值。
直接上个功率换算表供大家参考:
无线
这里,我们要记住:
1 W = 30 dBm。
简化口诀是“30是基准,等于1 W整”。
记住了这条,再结合前面的“加3乘2,加10乘10;减3除2,减10除10”,你就可以进行很多口算了。
OK,有了秘籍,我们马上练习一招半式。
无线
注意上面的算式中,如果是44dB表示P1为P0的2.5万倍,46 dBm则表示P1的值为25W。符号中仅仅差了一个m,代表的含义可完全不同。
dB,你们家还有谁?
dB家族中常见的还有dBi、dBd、dBc。它们的计算方法与dB的计算方法完全一样,表示的还是功率的相对值。
不同的是,它们的参考基准不同,即分母上的参考功率P0所代表的含义不同。
关于dBi,dBd,dBc,dBFs
dBi = Decibels Isotropic
dBd = Decibels Dipole
dBc = Decibels Carrier
dBFS = Decibels Relative to Full-Scale
dBi和dBd都是标识功率增益的相对值,但dBi的参考基准为全方向性天线(isotropic
antenna),而dBd的参考基准为偶极子天线(dipole
antenna),一般认为,表示同一个增益时,用dBi表示出来比用dBd表示出来的要大2.15;
关于天线增益dBi及其考量
dBc表示载波功率相对值,可以度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰)以及耦合、杂散等信号相对量值,在采用dBc的场景,原则上也可以用dB替代;
dBFS中,FS是满调幅的意思,dBFS通常用于数字格式中的信号度量,最大的数字就是0,代表所有的二进制比特位都是1,因此dBFS原则上只会是负的。
此外,dB家族不仅可以表示功率的增益和损耗,还可以表示电压、电流、音频等,大家要具体场景具体应用。
需要注意的是,对于功率的增益,我们用10lg(Po/Pi),对于电压和电流的增益,要用20lg(Vo/Vi)、20lg(Io/Ii)。
无线
多的这个2倍其实就是功率的物理公式,P= UI = I2R = U2/R
无线
